您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS Div的居中实现CSS布局方法
CSS Div的居中实现CSS布局方法
文章来源:365jz.com     点击数:195    更新时间:2009-06-12 21:38   参与评论
关于CSS控制DIV水平居中问题,我看到很多新人搞不明月。记得第一次看CSS是一个老外写的书,那个里面谈到居中使用。
margin-left:auto;
margin-right:auto;
其实等同于:
margin:0 auto;
于是可以使用这种方式,但是有人用IE时发现没有居中。这里建议你看看是否遗漏了DTD声明。
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
非常多的人犯过类似的错误!这种方法也可以说屡试不爽,但是在某些情况下还是行不通的。于是有了第二种方法。
margin-left:50%;
left: -width/2;
这里的width不是CSS中的Width,而是你的DIV的宽度例如你的div是768px宽,那么你就应该设置left:-384px。很好,已经有两种方法了,可以说已经能够解决你可能碰到的问题了。
有时候你会发现,这两个还不行。不能兼容一些浏览器。于是发现有了第三种方法,这中方法主要是考虑IE,它是建立在第一种方法的基础之上。它需要设置body。
body {text-align: center;}
这样IE下也居中了,但是它带来一个新的问题,你发现你的页面中所有文字都是居中的,这样很不好看。这个就很轻易解决了,只需要在你的DIV定义中加上 text-align: left; 之类调整的设置就行了。
以上文字仅是一个饭后参考与小品。大家在实际工作中可以引起注重!
发表评论 (195人查看0条评论)
