您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网页设计中CSS加载方式对页面优化的影响
文章来源:365jz.com     点击数:147    更新时间:2009-06-12 21:38   参与评论
1、应该将 CSS 放置于结构的上方(一般放置于 head 元素内)。CSS 是解释型语言,Firefox 和 IE 在等待 CSS 传输完成之前不会渲染任何东西。只有将 CSS 前置,才可在浏览器解析结构时,对页面进行渲染。
Example Source Code:
This causes the blank white screen problem. The page is totally blank until the stylesheet at the bottom is downloaded, on the order of 6-10 seconds for this page. The browser is waiting for the stylesheet to be loaded before it renders anything else in the page, even the static text.
导致的问题就是,页面会有一段时间“朴素”,突然之间又“华丽”,用户体验很不好。
2、尽量使用 <link rel=”stylesheet” href=”http://www.cnwebshow.com/123.css” type=”text/css”> 的样式导入方式,而减少 @import 的使用,更勿使用多层嵌套的 @import 。因为在 IE 里, @import 相当于将 <link> 放在页面尾部。
Example Source Code
This is a valid syntax, but, even though it’s in the document’s HEAD, it breaks progressive rendering and instead causes the blank white screen and Flash of Unstyled
发表评论 (147人查看0条评论)
