您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS框架的利与弊剖析
CSS框架的利与弊剖析
文章来源:365jz.com     点击数:143    更新时间:2009-06-12 21:38   参与评论
前端时间写了一篇《利用CSS框架进行高效率的站点开发》,有不少朋友问我相关的问题。很早5key就在公司进行CSS框架的架构,也对不少朋友提出CSS框架的建议。效果是很明显的。当然,CSS框架有利也有弊,最近也看了一些相关的文章。一些感想,与大家分享。
CSS框架之利:
1、开发效率的提高。
如果你是一个企业建站的前端开发,相信在大部分时间里进行着同类站点的代码工作。定义好的框架可以大大提高你的工作效率,避免一些常见的错误。如果你的工作是按件计费的,你的报酬一定会比别人多。
2、规范代码命名。
在多个站点中你可能会用到一些同样的CLASS或ID。如果你有一套完善的css框架,很快你就能对你的每一个站点的代码进行通读。不用浪费时间在代码的阅读上。
3、更好的团队合作
有些公司会将一些稍大的站点的前端代码分成若干子项目。有过此类经验的朋友应该对这种开发方式深感郁闷,要注意公用css,还有注意相互之间的代码配合。久而久之,废弃代码越来越多,互相之间也难以阅读。如果建立好合适的CSS框架,大家可以减少很多不必要的错误,提升产品质量和工作效率。
4、解决浏览器的兼容性问题
现在大部分项目都要求兼容IE6,7和FF。每个站点可能都会花上一部分时间去处理兼容问题。在框架层面上就将这个问题处理好。就可以为后面的兼容问题节省下大部分时间。
5、一套完整的、结构清晰的结构代码。
CSS框架为你的项目提供一个干净、严谨的基础架构。通过它你可以快速的为你的站点搭建基础的html代码框架。万事开头难,前面的基础工作做好了。后面的开发速度会提高很多。
CSS框架之弊:
1、你需要完全的理解整套框架
每一个加入项目的人,都需要花一定的时间去完全的理解整套框架及编码规范;
2、你会延续一些框架中的错误bug
没人可以保证自己制定的框架是完美而没有bug的。你可能会需要时间去清理框架中的bug;
3、限制开发思路
框架给出大家基本的架构及开发的思路,这可能会限制你对产品开发的新思路;
4、臃肿的源代码
框架中可能有很大一部分代码不会经常用到,而且还会降低执行效率;
5、框架的语义化
我们已经注意到了HTML代码的语义化。但基于框架的每个站点都是独立唯一的,我们很难去保证CSS框架的语义化。
发表评论 (143人查看0条评论)
