您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 特定选择符控制权的多个CSS样式表
特定选择符控制权的多个CSS样式表
文章来源:365jz.com     点击数:269    更新时间:2009-06-12 21:38   参与评论
CSS样式 层叠顺序
当使用了多个样式表,样式表需要争夺特定选择符的控制权。在这些情况下,总会有样式表的规则能获得控制权。以下的特性将决定互相对立的样式表的结果。
正如以前所提及的,网页制作者和读者都有能力去指定样式表。当两者的规则发生冲突,网页制作者的规则会凌驾于读者的其它相同权重的规则。而网页制作者和读者的样式表都超越浏览器的内置样式表。
网页制作者应该小心地使用! important 规则,因为它们会超越用户任何的! important 规则。例如,一个用户由于视觉关系,会要求大字体或指定的颜色,而且这样的用户会有可能声明确定的样式规则为! important,因为这些样式对于用户阅读网页是极为重要的。任何的! important 规则会超越一般的规则,所以建议网页制作者使用一般的规则以确保有特殊样式需要的用户能阅读网页。
选择符规则: 计算特性基于它们的特性级别,样式表也可以超越与之冲突的样式表,一个较高特性的样式永远都凌驾于一个较低特性的样式。这只不过是计算选择符的指定个数的一个统计游戏。
统计选择符中的ID属性个数。
统计选择符中的CLASS属性个数。
统计选择符中的HTML标记名格式。
最后,按正确的顺序写出三个数字,不要加空格或逗号,得到一个三位数。( 注意,你需要将数字转换成一个以三个数字结尾的更大的数。)相应于选择符的最终数字列表可以很容易确定较高数字特性凌驾于较低数字的。以下是一个按特性分类的选择符的列表:#id1 {xxx} /* a=1 b=0 c=0 ——> 特性 = 100 */ UL UL LI.red {xxx} /* a=0 b=1 c=3 ——> 特性 = 013 */ LI.red {xxx} /* a=0 b=1 c=1 ——> 特性 = 011 */ LI {xxx} /* a=0 b=0 c=1 ——> 特性 = 001 */特性的顺序为了方便使用,当两个规则具同样权重时,取后面的那个。
统计选择符中的ID属性个数。
统计选择符中的CLASS属性个数。
统计选择符中的HTML标记名格式。
发表评论 (269人查看0条评论)
