您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Dreamweaver解决网页制作中的空格问题
文章来源:365jz.com     点击数:471    更新时间:2009-06-13 23:50   参与评论
主机网全新上线,买空间、服务器就上主机网,安全有保障!
最近由于忙着新的网站设计,以前碰到过的问题又出现了,差点都忘了去怎么解决,最典型的也当数在DW中插入空格的问题,因为一般在段落开头我们总要空两个空格,可是有时候你会发现无论你在键盘怎么敲打空格键,它一样没有什么效果,那么如何很好地解决Dreamweaver的空格问题呢?解决的方案其实有很多,今天就拿出来和大家分享下:
1、 制作一张很小的透明图片。嵌入到文本当中或者行首。这种方法实现起来比较麻烦。
2、 使用全角空格。为什么这种方案可行呢?因为全角空格实现起来比较简单。虽然也是空格但是对应的HTML代码却不是空格代码。而是另外的代码,因此Dreamweaver把他当字符处理而不是空格。所以可以相安无事。但是在不支持中文字符集的浏览器看来就是乱码了。具体操作方法就是选择智能ABC输入法,然后切换成全角状态,再键入空格就OK啦!
3、 使用软空格。即在要插入空格的地方按Ctrl+shift+空格键,当然也可以通过输入 实现。这样的空格所有浏览器都能认识。但是缺点是在页面编辑的时候无法看见插入了多少空格,只能在浏览器预览的时候才能看清楚。不够直观。软空格其实使用的是代码。是不间断空距标记。他可以生成软空格。每按一下Ctrl+shift+空格就是增加一个代码。
代码虽然简单,但是它的作用也很大。在做网页时候我们空出一行或者几行就要靠这个代码来帮忙。学过HTML语言的朋友都知<p></p>标签是用来标记一个段落的。如果光写<p></p>这段代码是不是就可以生成空行呢?这是无效的。必须在<p>标签中增加“;”代码才行。<p> </p>这样的代码才会有空行效果。这里该标记也是起了占据位置的作用。另外如果用Dreamweaver生成一张表格,察看源代码的时候会发现。单元格<td>标签中页有这个标记<td> </td>。如果你把这些标记删除,会发现所有的单元格全部挤在一起。根本无法往里面填写内容非要拖拽边框不可。
而更漂亮的样式则可以通过CSS控制来简单实现,等忙完再找时间来总结下CSS的使用技巧吧。
发表评论 (471人查看0条评论)
