您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 你在骗W3C,还是在骗自己的客户?
你在骗W3C,还是在骗自己的客户?
文章来源:365jz.com     点击数:153    更新时间:2009-06-13 23:50   参与评论
主机网全新上线,买空间、服务器就上主机网,安全有保障!
这问题不知道该责骂不会自动更新的IE6,还是该诅咒不懂向下兼容的W3C标准。
这是FLASH传统的嵌入方法:
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="32" height="32">
 <param name="movie" value="test.swf" />
  <param name="quality" value="high" />
  <embed src="test.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="32" height="32"></embed>
</object>
使用 object 和 embed 标签来嵌入,细心的会发现,object 的很多参数和 embed 里面的很多属性是重复的。
有的浏览器支持 object ,有的支持 embed ,这也是为什么要修改 Flash 的参数时两个地方都要改的原因。这种方法是 Macromedia 一直以来的官方方法,最大限度的保证了 Flash 的功能,没有兼容性问题。
但是自从有了W3C标准,和一些极力要求通过该标准的客户,事情复杂了:
embed被认为是非法的
embed 标签是 Netscape 的私有标签,虽然 embed 标签应用广泛存在,但是从HTML3.2,HTML4.0到XHTML1.0,W3C都没有收录这个标签。使用embed 标签的页面将不能通过W3C校验。
其实他们这样考虑也是正确的,大部分西方国家的用户,正版vista系统基本上做到了普及,他们大多使用IE7.0/IE8.0等主流浏览器,使用这种简介的标签可以节省好几行代码:
  1. <object type="application/x-shockwave-flash" data="test.swf" width="200" height="100"> <parm name="movie" value="test.swf /> </object>
但是在盗版泛滥的中国,多数用户仍然在使用windows xp系统上自带的IE6浏览器,而它是不支持object标签的,只能使用变通的方式来解决。
目前的临时办法
既要符合标准,又想在所有浏览器正确显示flash应该怎么做?我们可以添加一段冗长的JavaScript来隐藏embed标签:
  1. function getFlashObject(flashSrc, objWidth, objHeight, etcParam) {
  2.     var tag = "";
  3.     var baseFlashDir="";
  4.     flashSrc = baseFlashDir + flashSrc;
  5.     if ( etcParam != "" || etcParam != null ) {
  6.         if ( etcParam.substr(0, 1) == "?" )
  7.             flashSrc += etcParam;
  8.         else
  9.             flashSrc += "?" + etcParam;
  10.     }
  11.     tag += "<object classid=\"clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000\" ";
  12.     tag += "codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0\" ";
  13.     tag += "width=\"" + objWidth + "\" height=\"" + objHeight + "\">";
  14.     tag += "<param name=\"movie\" value=\"" + flashSrc + "\" />";
  15.     tag += "<param name=\"quality\" value=\"high\" />";
  16.     tag += "<param name=\"wmode\" value=\"transparent\" />";
  17.     tag += "<embed src=\"" + flashSrc + "\" quality=\"high\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" ";
  18.     tag += "type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"" + objWidth + "\" height=\"" + objHeight + "\" ";
  19.     tag += "wmode=\"transparent\"></embed>";
  20.     tag += "</object>";
  21.     document.write(tag);
  22. }
不只如此,还需要在页面中添加若干调用该JS的参数
  1. <script language="JavaScript" type="text/javascript">getFlashObject('images/test.swf', '100%', '100%', '')</script>
那新的问题又出现了,如果用户禁用了javascript怎么办?
难道要先写出更多的代码,判断用户使用的是什么浏览器,然后根据浏览器再输出合适的代码?我靠,多影响页面执行效率啊,为了一个W3C标准,多那么多行代码,让每一个访问自己网站的用户多等待1秒钟?
所以我想表述的观点是:
目前,IE6普及的大环境下,暂时不要考虑W3C标准。用心做好自己的页面,能少写几行代码就少写几行代码。不要为了标准去做标准。
发表评论 (153人查看0条评论)
