您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 怎样开始学div+css
怎样开始学div+css
文章来源:365jz.com     点击数:386    更新时间:2009-06-13 23:50   参与评论
主机网全新上线,买空间、服务器就上主机网,安全有保障!CNIDC.COM
1.坚持用记事本写
我真正的接触div+css也不过一年,所以也是个初学者,开始也一样在DW里面拖拖拽拽,做东西的时候全部在设计视图下从来不看也不管页面代码什么样的,我们老师也是那样教的,那时候对网页的概念就是图片,动画的堆砌。毕业参加工作以后,很庆幸,遇到了一个不错的主管,在最初学习css给了我很大的帮助。要求我完全用记事本写,于是我向隔壁的美工借了本书,外国的具体什么名字忘记了,红白封面,还有一本叫做《CSS基础教程》感觉还不错。下个了苏昱的css帮助手册,就一边写,一边看书,查手册。
也许我的方法不是最好的,但是很适合我。如果开始过多的依赖于软件,css里面的很多样式需要很久才会记得,用起来自然不会得心应手,等慢慢熟记了手册里的每个样式以后,为了提高开发效率,再用(Dreamweaver简写,下同)写。
2.养成好的书写习惯
记得大学时候一个教我们delphi老师说过,好的程序员写出的程序像诗一样,错落有致,很有美感。我想说我们在写html和样式的时候也应该是这样的,比如在写html的时候,我的习惯是div标签成对写好,再填内容。不然很容易落下关闭标签,出现错误很难排查,有人会说了,写简单的页面可以,但是写大的页面,通常几十个套在一起,容易写串,这种情况也会有,这就要靠恰当的注释,和缩进来避免了。写css的时候网上有很多推荐的规范,比如菜单类用menu,版权用CoryRight,底部用footer等等,在书写顺序上一般是:显示属性-自身属性-文本属性。当然这些都没有硬性的规定,但是遵循一些不成文的规定不是坏事,这样让自己写的代码,容易让别人读懂。
3.走出误区
误区一,web标准就是全部用div。
很多以前用table布局的人,学了div+css以后,你在他的代码里就再也找不到table了,感觉用table是件不光彩的事。事实并非如此,web2.0 标准也没明确提到用table还是div,因为table也是符合xml规则的。含有table的页面照样可以通过XHTML1.0的验证。 再者,div+css可能是万能的,但在有些方面并不是最好的。比如我们在做一个表单,table绝对是最好的解决方案,div实现起来绝对没有table来的简洁。
误区二,一定要通过验证。标准只是促使我们在感念上的更新不是简单的代码的改变。很多人用js欺骗validator,通过验证,这样没有通不过验证的页面,但是通过验证并不是我们的最终目的。我们想写出在互联网上畅通无阻的网页,用户方便使用的网页。
误区三,hack用的越多,花样越多自己的水平越高。当我们遇到不兼容的问题,通常会想到hack,但是最好是先试了其他所有可行的方法,写出简单而符合标准的代码,不得已才用hack因为网页浏览器的支持(向前兼容)不应该仅限于对过去浏览器的支持,更应该是对未来的浏览器的支持(向后兼容),所以我们尽量做到标准,才不会过时。
4.毅力
这个就不多说了,做任何事都需要,写样式更是。样式就那几个,标签也就那几个,翻来覆去是不会少的。调浏览器的兼容性更是需要耐性和毅力。
上边只是我在学习中的一些体会,可能高手是不屑看的,希望对初学者有所帮助。
感谢 kukuyu55 的投稿
发表评论 (386人查看0条评论)
