您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > SEO新手网站优化实用的三步曲
SEO新手网站优化实用的三步曲
文章来源:365jz.com     点击数:129    更新时间:2009-06-19 23:06   参与评论
对于一个SEO新手,特别是自学SEO成材的朋友来说,都应该注意以下几点:
一、拥有一个好域名:
好域名的标准:
1、短:一般不要超过5位数(所谓短小精悍在判断域名上是很贴切的)
2、便于记忆(容易理解):比如你是做游戏网站的,如果你的域名是game.com 或者是 youxi.com我想你不出名都难!
要尽量选英文词组:如果你能找相应该的英文词组域名,就用英文;能找到中文拼音组成的也行。比如上面的例 子,第一时间应该考虑的应该是game.com。在大宝的观念中:英文词组域名要比中文拼音域名更有优势,不管是对人还是对于搜索引擎,都更容易记忆。
3、域名注册时间要长:域名注册时间最好二年以上:现在很站长注册新域名都是只注册一年时间,这样导致很多域名在被使用一年后就停用,从严格意义上来说,域名的注册时间为一年的都是“垃圾”域名。引用名人一句话(ZAC曾经说过,如果你有个注册时间比SE还早的域名,那么你这个域名拿来做什么基本都无敌)域名一次性注册的时间的长短(用我们正常的思维想,如果你做一个垃圾站,你会一下注册5年甚至10年吗?不会,如果你注册了5年,10年的站,你一定非常看重这个站才会这样,所以SE也一样这样认为)
4、基于搜索引擎的考虑:域名有先天的权重的,用一个公式来说明域名的先天权重, 域名后缀天生权重,gov政府大于edu教育大于org公益组织大于com=net=cn=其它国别域名。
其实域名的先天权重也只是一点点因素,对SEO起不了很大的影响。所以,我们在选域名的时候,还是要从用户体验方面去考虑,尽量简短,好记。如果是企业站,则要和企业的业务定位联系起来。尽量先.com域名。因为.com已经深入广大网民的心中了。地位是其它所无法比拟的。
5、查看域名是否被K过: 1、通过 site: / link: 两个搜索指令,查看该域名的收录情况,如果收录为0,但是外部连接很多,则此域名已经被K。先到百度搜索site:***.com如果没有收录页,那就再搜索domain:***.com,如果有收录页,那就可以证明该站被K了。2、直接在搜索引擎输入网站地址查询,如果发现若干条结果中均完整包含这个域名的,而site有没有,则此域名大有可能已经被K。(有种不可能,就是搜索引擎索引后并没有立即发布在搜索结果中。)3、通过查看网站历史页面,网站世界排名等来确定该域名是否是老域名。
二、拥有一个稳定的服务器
1、避免使用免费主机
由于免费主机里面经常会出现Spammers、镜像网站、桥页等"搜索引擎垃圾",很多搜索引擎都不愿意索引免费主机上的网站;同时搜索引擎目录如Yahoo也很难收录来自免费主机的商业站点。此外,免费主机的服务很难保证,常常服务器超载,速度奇慢,宕机频繁,甚至关闭服务,这都会直接影响网站排名。
2、服务器必须非常稳定:千万别让百度或Google更新你网站的时候你的服务器速度慢或者停止,即使要更换服务器也要保证两个服务器同时正常运作。
3、尽量选择技持静态的服务器或空间,因为静态路径比动态路径更有利于搜索引擎对网站的收录和排名。
4、不要在同一个服务器上架太多的网站,特别是私服、成人、及违法网站!
三、合理的SEO(网站优化)
1、合理的网站名:网站名要响亮,如果能配上相应的关建词最好,因为网站名中的关建词权重是很高的。
2、每天都要有内容更新:建议原创内容最少一篇(字数保证200字以上),必需保证首页有链接指向
3、外链要平稳增加:一般一到两天增加2到5个外链,不要在短时间内增加太多外链,那样可能会被搜索外擎怀疑作弊,使之产生不友好!
版权所有:就爱SEO自学论坛 作者:大宝
如需转载请附就爱SEO本贴链接地址:http://seo.9ilp.com/thread-662-1-1.html
本文作者:http://seo.9ilp.com/
发表评论 (129人查看0条评论)
