您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 提高页面加载速度之图片优化
提高页面加载速度之图片优化
文章来源:365jz.com     点击数:185    更新时间:2009-06-19 23:06   参与评论
由于各人对个性的追求,很多博主都喜欢用图片来美化自己的页面,但你知道不好好优化图片,会令页面打开的速度慢很多吗?今天我们谈谈怎么去优化图片。
1、控制jpg图片的质量
由于质量高的jpg格式图片比较清晰,色彩更鲜艳,不少人就用这种图片来美化header,其实这对速度的影响是很大的。因为打开一个页面首先加载的就是header,header加载时间太长的话,很容易使第一次来的访客反感。还有一种情况是页面上的小图标,有些站长过于追求美观,于是页面上的小图标也用高质量的图片来做,这是很没必要的,怎么处理这种问题呢?请看下节。
2、尽量使用gif格式
刚才说到用高质量的jpg图片来做小图标,我个人很不建议这样做,jpg格式在在展示色彩丰富的大图片是效果很好,但做网页图标的话,gif才是最好的格式。因为在展示像素级的细节是,gif的效果比jpg好了不知多少倍。你可以尝试一下,截取一幅含有12px或14px文字的图,分别保存为256色的gif和质量为80的jpg,对比一下文字的显示效果,gif肯定俾jpg清晰很多,而体积却小了不少。所以,在制作小图标或带有小字体的图片时,优先使用gif格式。这里还有说到一个颜色数的问题,gif格式能显示的颜色数量最多为256色,其实对不包含大量色彩渐变的图片来说,已经是非常足够了,因此,在制作颜色比较少的gif时,尝试一下降低颜色数,只要效果能过得去就行了。
3、如何插入装饰性图片
这里要讲的不是简单的用img标签插入图像,用这种方法插入页面小图标等装饰性图片弊端是非常大的。首先,用img标签插入的图片不能通过简单的方法实现变换效果,在这里,美化效果要打个折扣。其次,用img插入的图片,如果图片不在浏览器缓存里,而且不重复出现的话,会大大增加http请求数。因为img标签理论上是出现一次载入一次的。其三,用img标签不利于调整图片位置,如果一个图片,需要在header靠右和footer靠左这两个位置出现两次,你就需要为它写两次css。其四,用img标签插入图片不利于整合,整合图片可以大大减少http请求数,到底整合图片有什么技巧呢?看下节。
4、页面背景图片的处理方法
很多人喜欢用图片做页面元素的hover变换效果,但是却没有把相关的图片整合,导致一些变换效果有事会因为图片载入失败而失色。我们可以把针对某个效果的图片都整合成一个文件,在css里用background-position属性调整图片位置。这种做法的好处是背景只需要一次http请求,图片可以重复调用,也有利于图片变换。看到这里,你知道装饰性图片应该怎么插入了吗?对,用css。
5、插图尽量使用外链
由于服务器性能的限制,一般非独立主机都会限制单ip的http请求数,如果一个页面里http请求太多的话,页面往往要等很久才能完全载入。特别是图片,如果太长时间不能加载的话,浏览器就会断开与服务器的链接,这是就需要在点击一下显示图片才能显示出来。因此我强烈建议各位空间有限、流量有限的站长们,尽量用外链图片来做文章插图。比较好的支持外链的相册有picasa、flickr和国内的yupoo等。这样做不但能减轻服务器压力,节约流量,更重要的是,我不相信大部分站长用的服务器比那些专业的在线相册快。
原文出处:http://digau.cn/archives/961
本文作者:digau.cn
发表评论 (185人查看0条评论)
