您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 做百度SEO如何利用百度知道
做百度SEO如何利用百度知道
文章来源:365jz.com     点击数:170    更新时间:2009-06-19 23:06   参与评论
可能很多人都注意过。现在很多关键词排名一般情况是是百度的东西都排在前面。比如说百度知道。百度百科。百度词典。不是因为就是因为是百度的东西所以他们就应该排在前
面。其实这些说法是不正确的。原因是百度很比任何人都了解自己的算法是如何的。他应该怎么去做才会有一个好的排名。所以这一点我们都应该从这方面进行学习。那么我们今天就具体说说百度的知道如何利用。在很多时候。可以采用百度知道推广自己的产品让用户能够够直接更快的了解到自己的信息。
1.自问自答
其实这一点我相信很多人都用过。比如有人会这样子做。在百度提问“如何学习SEO”那么然后等几分钟过后。或者是自己或者是叫朋友,然后换一个号。去回答最后采纳为最佳答案。这样子。就更直观的让用户知道。
2.利用长尾关键词
当然提问肯定有一定的技巧的。那么我们应该如何做呢?那么我们就应该在问题的题目和提问的内容上面下功夫了。我们用从用户的角度去思考。更多的是用户平常会用什么长尾关键词进行搜索,然后我们要分析到关键词的匹配程度。比如说一个企业那么当那个关键词不是很热门的时候我们可以采用上面的方法。“如何选择塑料机械”然后采用第一的方法自问自答,给用户提供最好的答案最后提供产品。更直观的让用户了解到产品。也从而让搜索的用户得到了想要的答案,也从而认可了你们的技术实力。从而对您产品形成了一种信任。
3.利用百度知道做蜘蛛诱饵
对于现在很多站点来说。用百度知道做蜘蛛诱饵也是一个很有效果的方法。比如说我现在是一个新站。那么我们在百度知道回答很多问题。那么当蜘蛛抓取的时候会自然的访问你的站点。这个也是以前很多SEOER测试过的方法。以前有人测试过。用百度知道。可以在很短的时间内让蜘蛛爬取您的站点。
4.通过百度知道来流量
百度知道其实虽然很多人觉得可能每天没有百度来的流量多。但是其实通过百度知道每天也可以获取大部分的流量。以前我做过一个电影网站。当时我只是回答了一个我问题“免费电影网站”当然我去回答之后可能也是运气。在很快我的回答就评为最佳答案。然后谁知道。每天我可以通过这个问题获取1000多IP。效果其实也是很明显。这个方法现在也是很常用。
百度知道最重的处罚就是删除网址封网址,以前你的所有努力全部消失。因此在做百度推广的时候,还需要适量。一般而言,百度知道的每个栏目不超过4个百度知道。每天不超过12个百度知道。超过16个百度知道就属于比较严重的一种行为了。
当然最后提醒大家做用百度知道应该多注重用户体验话。这样子才能达到想要的效果。无论我们做什么站点当把用户方在第一位的时候。无论是用户或者是搜索引擎都是很喜欢的。
作者信息:成都贵人,中国SEO论坛第一期人才培养计划学员,成都SEO 贵人的博客www.chengduseo.org站长,seo交流群:33829654 欢迎加入。
本文作者:成都SEO
发表评论 (170人查看0条评论)
