您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 分析网站site不显示首页原因
分析网站site不显示首页原因
文章来源:365jz.com     点击数:193    更新时间:2009-06-22 23:52   参与评论
今天在百度上site了一下小树的博客,发现收录变多了,可是遗憾的又发现找不到了首页,以前是有的,情急之下在GOOGLE上也SITE了一下,发现GOOGLE的很正常;
首先申明下,site 不到首页不能说是被 K ;先不用担心这点~
可以直接在百度地址栏输入网址,回车,通过这样方式查看百度最近快照你的首页的日期!如果是近几日快照的话,哪就不用担心的!过不了多久首页会恢复的~~~
快照实际就是你的网站在搜索数据库中的集合中的一个页面,以后的计算和排序等等,全部依赖的就着快照数据。
呵呵,还是分析下site不到首页的原因吧,这个才是大家关心的;昨天写了不少,不过发布后文字竟然不见了,只剩两张图片,今天来补下;
具体原因:
1、 你的网站被降权. 看看你的收录和关键字排名有没有下降,如果有是这个原因,(好在我的博客关键字排名正常,不然又要优化了,很庆幸!)
2、 你的网站的内部链接的中心偏离首页. 也就是搜索引擎不知道哪个页面是你的站点最重要的页面.故然就SITE不到首页了;
3、你所在的虚拟主机上其他网站或这台服务器的IP 在"黑名单"中,...这不是你的原因,可是天灾是再所难免的,遇到了只能换服务器了。这个没得多说的。
4、某种原因,导致你的"权重" 下调或者不高,比如经常更换网站模版,经常变换网站title都是影响收录时间的,建意选择一个好的IDC服务商,确保你租用这台服务上没有一些不良的网站与你共用一个IP,不然...这种情况你是迟早会遇到的!
5、网站内容不是原创,这个在以前的文章里面就说过,蜘蛛喜欢原创的,太多别人的东西被K也是没办法的事啊!遇到了那么你就要考虑到多写点原创的文章了,坚持每天都有更新,去专业论坛多发些软帖可以吸引蜘蛛重新收录。
6、网站外链过少,或者你的网站太“年青”,但是只要你坚持、努力,不是想百度怎么收录你的,而是想你的网站怎样提高用户的评价和浏览率,那么总有一天百度也会和用户一样喜欢你。呵呵,这应该是所有博友追求的目标,做一个真正有意义的博客。要是外连接少了就去寻些外连接,可以找你的朋友帮忙,博客类的你可以选择先“友情”再“连接”,常去别人的博客逛逛,大家混熟了成了朋友做个连接也就没什么大问题了!
7、网站链向了作弊网站(检查友情链接中是否有被K的网站或是收录急剧减少网站),连接了作弊站搜索引擎会误以为你也是“同类站”,给你降权了;
8、你的内链是不是有太多指向同一页面,这也是影响SITE不到首页的原因(一个高手朋友说的)所以大家不要为了增加内链一个劲的把很多连接都指向首页了。以免发生不必要的损失!
原因差不多就这些吧!呵呵,等想起来了再补上和大家分享,解决办法可能只能这样了;先检查,自已是否作弊或优化过度,有的话去掉。是否链向了作弊网站(检查友情链接中是否有被K的网站或是收录急剧减少网站)然后:
一,增加高质量外链
二,增加原创内容
三,等待
四,继续等待
呵呵,要是大家有好的方法记得告诉我下啊!这些方法我也是从百度上找过来的呢!
申明:本文出自古月小树设计博客,转载请保留连接!谢谢!
本文作者:古月小树设计博客
发表评论 (193人查看0条评论)
