您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 流量飙升两板斧:网站宣传与搜索引擎优化!
文章来源:365jz.com     点击数:157    更新时间:2009-06-22 23:52   参与评论
如何让网站的流量迅速飙升,应该抓住流量问题的两个关键因素:网站的宣传与搜索引擎优化。因此,如何提升流量的问题也就转化为:如何做好一个网站的宣传与搜索引擎优化。
首先来看如何宣传网站,也就是网站在进行宣传时的一些必备技巧:
第一,根据自身网站的特点,合理地选择宣传地点和时机。
在选择宣传地点的时候,有的站长会选择到那些同行业的竞争对手去宣传,这也是个方法,但是你去挖人家的墙角,除非你的手法极端高明,否则是见一个就被删一个,所以到一些比较中立的地方去宣传,效果会更明显。比如以下两类:
1、贴吧,包括百度贴吧和腾讯的soso等,这些网站的流量之大就不必说了,而且分类清晰,基本上囊括了所有行业,任何一个站长到贴吧里面都可以随便找到数十个适合宣传的贴吧,而且见效快。一个好的帖子带来几百上千个IP都是有可能的。
2、大型的综合性论坛,正是由于这些论坛的综合性,所以不会与它有正面的竞争,而且大型论坛的管理肯定百密一疏,会员肯定有对管理层不满意的现象,会员也比较容易转移。
3、针对本身站点的特色而搜集行业站点去宣传,简单举个比较流行的例子,假如你的站是泡泡玩网页游戏平台union.popwan.com的加盟站点,就可以到17173、新浪、多玩等玩家聚集的地方去宣传你的游戏。这样的宣传方式也符合以上第2要点的要求。
3、不要一注册新人就发贴,最好先报到一下,发一些与广告无关的帖子再做宣传,如果说你在某个坛子里久了,大家都认识,斑竹也认识你,只要你别太过分,真要翻脸删你的帖子,也下不了手啊。
第二,不能太直接,要注意好宣传的方式,直接的广告宣传,就算你与版主的关系再好,也会被删,甚至被踢。
可以多尝试一些别的方式,比如一个精彩的帖子,技术经验贴或者超级爆笑贴等等,只发前面的一半,然后在后面贴上你站的地址,说后面的不能复制,大家有兴趣自己去看等等这样较为婉转的方式。
再来看如何做好搜索引擎收录优化。
第一,标签的正确使用不宜过多,也不宜不用,要中度适用。使用过多的标签是没用的,因为你的网站标签不等于百度的关键字,百度要搜录的关键字很严格的,因为那时它要搜录使用的。而且使用标签多了会被百度认为你来骗iP的。
另外如果不使用标签,也不好。使用标签为我们带来流量,我们为什么要关掉它呢?而且不使用标签,尤其是到百度转贴别人帖子的网站是要被K的,因为你的内容百度搜录来的东西,你又不给出好的标签,这要你何用?所以我觉得大家最好使用标签,但要规范化,定时清理不必要的标签。
第二,要有自己的原创内容!有了自己的原创内容就主动去百度搜录那里登记你的网站,保证你的网站被收录和不被K。
有了原创内容后,要主动到这些网址去给各大搜索引擎搜录(尤其是还没被搜录网站的朋友要去)!但大家有个误区:每天都到那里给百度搜录(这个是很危险的,要被K的)。最好的方法是:每个星期去一两次就行了!百度搜录工作也差不多这个周期!
第三,在扩展外部链接时,PageRank会根据URL来作出判断。虽然在同一域名中每个网页都具有一定的关联性,但是搜索引擎还是会根据URL作出最终的判断。
相反,即使是相同的网页,只要URL不同,搜索引擎就会把它们当成不同的网页来看待。
我们只要使用Google ToolBar实际测定一下PageRank,就会明白这一点。
例如http://www.xxx.com和http://www.xxx.com/这两个网页。
看一下Google ToolBar的PageRank显示,虽然他们都是PR都一样。但是它们被当成了不同的网页。而这两个网页的内容是完全相同的。同样,URL中是否有文件名,也会被PageRank作不同的处理,当成不同的网页来处理。因此,当我们请求外部网站的链接时,一定要保证URL的书写方式完全统一。虽然在URL的开头加不加WWW,显示的都是同一个网页,但是从PageRank的角度考虑,必须统一一种写法。
而“/”后面的文件名,加链接时能省略最好省略。因为“/index.php”或者“/index.cgi”这些文件名将来有可能发生变化。通常我们会先打开网页,然后拷贝URL。URL往往含有文件名,这时我们最好先把这些文件名删除。
比较一下http://www.xxx.com和http://www.xxx.com/这两种写法,有没有“/”也会被当做不同的网页,相比之下,有“/”的更好一些。
事实上,访问网站时如果我们不加“/”,服务器会自动加上,有人因此认为写不写没有差别。加上“/”,服务器就会直接处理命令;而接收到没有加“/”的访问要求时,服务器会自动转换到加“/”的网站。因此,如果我们没有加“/”,服务器就多处理一次。尽管是小事情,但是却增加了服务器的负担。
同样,在网站内部设置链接时,也需要统一URL的写法。因为网站内部的链接也会成为SEO评价的对象。
第四,多申请几个QQ号(QQ号申请是免费的,大家都知道,资源不要浪费嘛,呵呵)申请以后多加点群,还有就是好友啦。在群里面多发你自己论坛的信息,这也要有技巧行,看你怎么发啦!另外就是用QQ邮箱,向每一位好友定期发一个油箱,内容一定要写的生动哦,不然大家以为是广告啦,一下子给删了。
第五,就是用交友网了(大家都知道一个交友网的人气是没的说了吧!有51、校内、QQ校内、WOWO。还有一些老外的交友网啊,如MATCH。COM)很好的,我很看好这个网站!呵呵申请个号以后,等通过了。在详细资料里,如:QQ啊、个人爱好啊、喜欢做的事啊,像这些资料里面都可以加上你论坛的信息啊!多加入几个好友网,你论坛的日IP不会低于1000。
本文作者:刘兢
发表评论 (157人查看0条评论)
