您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CS3路径给图片加上漂亮流动光线上
CS3路径给图片加上漂亮流动光线上
文章来源:365jz.com     点击数:143    更新时间:2009-07-08 23:12   参与评论
 老看到在讨论这个,出个教程 ;既然是菜鸟教程,废话比较多别见怪 (我也是随便一步步来的,最终效果不理想不要怪我)
  先看原图
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图一)
 效果图:
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图二)
  首先新建一层,然后用钢笔根据背景物体 画一条曲线
  (记住钢笔工作在“路径”模式下,而不是“形状工具”模式)
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图三)
  再用细一些的画笔、选白色,描边路径~~ 描边路径的时候记得用路径面板下的菜单,勾选"模拟压力",这样就中间粗两边细了~~
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图四)
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图五)
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图六)
这样,一条光纤就出现了,(当然,如果你乐意的话:在不需要独立处理的情况下,也可以几条路径一起描边)
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图七)
然后就这样重复的:建图层(多个图层是便于独立调整)、画路径、描边路径~~
  后面的描边路径就不必一次次打开菜单了,点这个按钮就可以~~
  (如果过程中你觉得路径太多,麻烦了,就先删除当前的路径,再继续下一条路径的绘制好了)
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图八)
  这是画了四条线的效果~~
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图九)
  适当用 Ctrl + t 调整各个线条的形状、角度及位置
  然后选中一条线的图层,用Ctrl+ J 复制出两层来(具体几层看需要了)
  再用方向键轻轻 调整复制出来的图层的位置,
  然后再减低这几层的不透明度(具体根据效果需要)
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图十)
  除了位移,也同样可以用 Ctrl+t 改变 曲线的角度等等, 如下图层2及其副本就变换了角度
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图十一)
  还可以使用一些模糊滤镜, 如下图层3副本 ,就使用了动感模糊
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图十二)
本文作者:
发表评论 (143人查看0条评论)
