您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CS3路径给图片加上漂亮流动光线下
CS3路径给图片加上漂亮流动光线下
文章来源:365jz.com     点击数:259    更新时间:2009-07-08 23:12   参与评论
另外,也可以双击图层面板上的对应图层打开[图层样式面板],使用外发光等[图层样式]
  如下图层4及其副本
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图十三)
位置、变形、透明度、滤镜、图层样式 结合使用,可以获得更丰富灵活的效果。但注意,不要过度哦
  下一步修饰:减淡或隐掉不需要的部分
  我们可以通过给一些图层添加图层蒙板,或者用橡皮擦的方式,把一些不想要的地方淡化或者去掉
  注意橡皮擦或者蒙板用的画笔: 尺寸稍微大点、设定硬度要低(这样过度柔和)、不透明度要低(易于控制深浅变化,不至于一下擦没了)
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图十四)
  如下图,用图层蒙板淡化/隐掉 了图层4及其副本的局部。
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图十五)
  再下一步:上色
  (上色的方法有很多,色相饱和度着色、叠加渐变色上去,也可以画一层颜色再叠加,具体看你高兴了)
  把所有光线层合并([链接、合并]或者[设置可见、合并可见图层] cs3版本可以[多选、合并])
  (如果你需要分别上色,不要全部合并,具体操作同理,不多讲了)
  并在下面新建一层,然后填充黑色
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图十六)
  最后再把光线合并层 和 黑色层 合并~~
  下面我们用[渐变映射] 给这个最终的合并层上色
  新建一个调整图层 -[渐变映射]
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图十七)
 单击那个渐变条,弹出具体的渐变色设置对话框~~ 更改设置
  (可以根据你的喜好设置,一般在 白和黑 中间加一个颜色,就可以获得比较舒服的效果了)
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图十八)
当然也可以进行更复杂些的调整
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图十九)
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图二十)
  然后, 设定光线层 的[图层混合模式] 为[滤色]
  再按住 Alt 不放,将鼠标移动到图层面板上的 调整图层 和 光线层 之间,单击
  使调整图层只对光线层有效~~
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图二十一)
  上色就不多说了,这幅作品黑白,上色效果不好,我们先去掉
  如果觉得光线不够多? 想补救一下?
  那么把 光线层 再复制一层出来(确保两层的模式都是“滤色”)
  然后把副本 转个角度、变变形 或者调整一下透明度。
  最重要的是给两层都添加一个 蒙板~~~ 擦除或减淡 不需要的部分,这样看起来就不会感觉 两层很重复
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图二十二)
  需要的话,还可以再建一个层,用画笔通过设定 大小抖动、散布、不透明度抖动 来画一些光点
CS3路径给图片加上漂亮流动光线(图二十三)
本文作者:
发表评论 (259人查看0条评论)
