您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 谷歌目前K站的原因和状况分析
谷歌目前K站的原因和状况分析
文章来源:365jz.com     点击数:227    更新时间:2009-07-08 23:15   参与评论
谷歌目前K站还是比较少的,一般情况下不像百度那么敏感,稍微过度就被降权,再严重或者继续就是K站了,而且K了之后要采取很多方法才能尽可能块的回复。今天就先分析一下谷歌GOOGLE目前K站的一些原因和状况。
谷歌K站第一个原因肯定就是因为你的作弊,而作弊很可能是你有意的也有可能是你不懂SEO而误打误撞的,那么你就要注意以下几点是不能出现错误的:
第一:网站基本的标题、关键词、描述还有文章内容上,在词汇的重复率方面一定要把握好度谷歌比较喜欢关键词略多的页面,关键词的普通堆砌是对谷歌有帮助的,但是不能超量,否则就被K,一般密度把握在一个页面3-5个以内即可,不要太过贪心。
第二:关键词中不能出现和政府、政治相关的非法关键词,这里的意思并不是说你会故意的去弄几个违法关键词,而是说在你设置关键词组合的过程中可能无意中让两个字放在一起而误打误撞的重叠成一个违法关键词了,这个只要稍加留心一般出现的概率并不大
第三:首页的链接拒绝和大量非法的站点链接,少用黑链,即使用黑链也只是短时间内提高,之后必须马上撤掉,切记贪得无厌,少和被K掉的站点进行连接,基本每2星期就检查一次你的首页链接,避免出现类似问题。
第四:就是多个域名先后指向同一个站点,而且带有2次URL跳转,你可以使用一个域名直接跳转到另一个域名,但不要使用2个域名同时解析同一个IP,更不能使用第2个域名指向目录后再使用页面文件跳转到另外的域名上来进行访问,这样只会让GOOGLE人为你是在故意引诱误导搜索引擎的蜘蛛。
第五:使用隐藏式内容关键词链接或者是隐藏式热门词汇页面必须要把握好度,一方面注意密度,另一方面注意和自身网站的切合程度。
好了,只要你不出现以上这些问题,谷歌基本不会对你有任何K站的操作。最后特别提醒各位站长建站初期一定要用好谷歌自己提供的管理员工具,这个对你的站点最初的印象和以后收录的情况影响是非常大的。
好了,我的站点是:烦心吧http://www.fanxin8.com看来之后觉得有点用处就记得留个脚印,互相学习,共同进步。
本文作者:http://www.fanxin8.com/
发表评论 (227人查看0条评论)
