您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 减肥网站如何选择关键字稳步提升流量
减肥网站如何选择关键字稳步提升流量
文章来源:365jz.com     点击数:152    更新时间:2009-07-09 23:35   参与评论
因为运作不胖啦减肥网(www.bupangla.com)的关系,认识到很多做减肥网站的朋友,都或多或少的有一些困惑,新建减肥网站如何选择减肥关键字以有效避开竞争,提升流量?
本文将尝试对此进行分析,希望能够帮助大家解决这个问题。
以下是本文将要出现的一些术语,简单介绍如下:
指数是指的百度指数(如有不清楚的可以搜索一下,篇幅有限,本文不对名词作解释,望大家见谅),此项指标越高表明被搜索的次数越多,越有优化的价值;
(个人建议:一个完全新手站长,建议先从指数不超过1000的开始做,有一定经验之后可以优化指数1000-10000之间的词,有丰富的经验之后可以优化指数10000以上的词)
结果数量是指百度搜索结果的一个相对值,以减肥结果数量为参照,最高为100,越小表明搜索出来的结果越少,竞争越小;
链接级别指的是前10名网站的收录数量与页面是否首页的一个参数,越小则表明竞争越小;
关键词位置得分,指关键字首次以链接的形式出现在页面中的位置,越小则竞争越小;
关键字密度指关键字在页面中出现的频率,数值越小,则竞争越小;
竞价指的是否有人工排名的出现,此项指数越小则表示竞争越小。
减肥
上图是“减肥”相关关键字的分析表格,由表格可以看出,减肥结果数量最多、关键字密度最高,有竞价,关键词密度和链接级别各项指标均较高,关键字指数将近10000,因此对照标。准可知新手站长直接优化“减肥”是很难看到效果的,因此暂时舍弃。同时我们会发现诸如“减肥方法”、“减肥茶”之类的关键词指数均较高,竞争也相对比较强,都不太适合新手站长上手,怎么办?请接着看下图:
 减肥方法
此图是“减肥方法”的一些相关关键字,由图中可以看出,不论是结果数量、链接级别、关键词位置、关键字密度、竞价等指标均大幅下降,因此极大的降低了优化难度,提高了优化成功的机率。同时可以看到有些关键字,如“最快的减肥方法”、“运动减肥方法”“最有效的减肥方法”等均有很好的搜索量,因此只要优化恰当,这些关键字排名靠前的机率将远高于上一张图的关键字,获得的流量也会比直接优化上一张图的关键字要来得明显而有效。同时,运用中文分词技术,优化这些关键字的同时也很好的带动了主关键字的排名,如“运动减肥方法”就包括了“运动减肥”和“减肥方法”这两个核心关键词,真是一举多得。
综上所述,不胖啦减肥网建议各位新手站长,在优化“减肥”关键字的时候可以恰当的运用长尾关键字,有效、稳步提升流量,在巩固现有成果的基础上可以进一步优化核心关键字来扩大成果。
本文作者:http://www.bupangla.com/
发表评论 (152人查看0条评论)
