您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 揭秘八种常见的网络广告防作弊技术
揭秘八种常见的网络广告防作弊技术
文章来源:365jz.com     点击数:200    更新时间:2009-07-09 23:37   参与评论
网络广告方式有很多,最近我在做关于广告平台的产品需求,总结了一些东西,这是广告联盟目前在使用的几种防作弊方式,希望给大家带来一点有用的帮助。
1、 IP防止作弊
一般计费方式是按照24小时内唯一IP,可以将每个IP记入数据库,当下一个访问IP与数据库已存在的IP相同时,则不计费。现在上网一般是动态IP,作弊者通过拨号器上下线来实现改变IP地址,你可以通过C段IP来辨别,如大量出现218.175.11.x这种相同C段的IP号,则可能作弊。可以通过IP加密提交,然后由接收端进行解密记录入库,可以杜绝采用模拟提交数据的作弊方式。
2、 COOKIES防止作弊
当你访问过一个页面时,COOKIE并会记录,当你下一次访问该页面时,并会提交一个相同COOKIES参数,你可以判断重复的不计费。这种方式的缺陷是很容易改变物理信息进行作弊,比如通过INTERNET选项清空COOKIES。
3、 点击比率上线设置
平均点击率从99年的5%下降到了1%以内,当然其中还需要广告面向对象与页面的访问者的交叉率,越高则表示该页面与广告的关联度越大,点击率越高。目前富媒体广告的点击率在2%至5%,普通图片点击在0.1%至1%,与图片的创意有关,可以设置当点击率超过一定的百分率提示可能作弊行为。为了提高点击率,最常见的创意方式是模拟WINDOWS系统提示、模拟关闭按钮以及美女激情诱惑性图片。
4、 结合ALEXA数据防止作弊
ALEXA虽然不是一个标准,但却是极好的参考工具,当一个ALEXA数值很大的站点却做了很高的点击量,就产生疑问了,流量从何而来?
5、 来源统计防止作弊
1、记录该点击的来路页面,即广告放置页面的地址,可以人工巡查广告放置是否正确,查看旁边是否有引导性不良语句。2、记录放置广告页面的来路,每个站点的搜索引擎来路总是占据很大的一个比例,如果该页面没有来路,可以判断这个页面的流量非连接流量,可以通过两种途径获得,一、浏览器直接访问或者收藏夹访问;二、弹窗流量没有来路统计,也有可能是目前流行的流氓插件弹窗。该种方式也可以查询到有些站长将广告代码放置在IFRAME里的最终页面。
6、 通过唯一参数防止作弊
网卡MAC物理地址、硬盘序列号,通过该类软硬件信息生成机器码。这种方式的缺点是很难在WEB上应用,适合软件营销的防作弊方式。
7、 时间顺差防止作弊
当你打开一个有广告的页面时,一般情况下不可能瞬间点击广告,因为每个广告都由印象转变为关注,再转变成点击行动,你可以设置当访问者打开网站页面几秒内点击广告为作弊行为。当几次广告点击的时间差完全一致时,也可以判断为机器人点击行为。当你打开一个广告,在几秒内立即关闭,也可以判断为无效点击。
8、 鼠标值
1、显示屏幕上的每个点都具有一个坐标值,当你在某个点按下鼠标时,都会有一个坐标值,当采用机器人点击时,为同一个鼠标值,可以只记一次点击。
2、每次点击都会产生鼠标的KEYUP 和KEYDOWN的行为,如果未能捕获到这个值,可能是模拟数据提交。
本文作者:未知
发表评论 (200人查看0条评论)
