您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 怎样分析关键字的流行程度
怎样分析关键字的流行程度
文章来源:365jz.com     点击数:199    更新时间:2009-07-14 10:26   参与评论
关键字吸引力的第一个要素就是流行程度。目前客户用来查找你的站点使用最多的关键字是什么?你可能觉得自己已经知道了(或者可能真的知道),但是又得让你大吃一惊了。 ·关于搜索引擎最妙的事情之一就是公开了关于用户搜索的“内部数据”(供研究使用)。
SEO葵花宝典有很多方法可以实现这一点,一般是通过应用程序接口(API)来实现,它允许开发者从基于互联网的软件或者桌面软件直接访向搜索引擎索引。
试想一下:如果最有价值的市场调研数据是公开的,而且实时更新,还基于大规模抽样的话,你有理由不去利用这些数据吗?既然要用,接下来我就告诉你怎么去利用。
想要访问这些产业数据,一般来说有两种选择。第一种,你可以购买sEO软件,直接与数据进行交互;第二种,你可以使用免费的关键字在线分析工具(当然功能上相对受限)。在(seo-seo.com.cn">www.seo-seo.com.cn)上,我维护了一个新而全的列表,里面都是最重要的SEO工具和软件,其中也包括适用于关键字流行度的调研的。在论坛上,你可以在购买我最常用的那些软件,并获得特别的优惠。
然而为了方便说明,我会使用目前最好的免费资源:http://jigui.cndlong.com。Digital Point的工具可以让你查看最新的搜索引擎查询关键字(以及它们的衍生词)的各种组合的搜索频度。你所访问的数据是最近一个月的。
这对于那些和季节相关的生意来说是值得注意的。举个例子来说,如果你是销售万圣节道具的,那么相对于十月份的数据来说,在你分析十一月份数据的时候,会发现相关搜索频率呈现一个爆炸式的增长。
试用一下这个工具,尝试输入在关键字列表上的两字、三字或四字组合。将这些频度记录下来。你将会注意到,可以将关键字的分析深入到子分类的分析上(通过点击结果中的关键字)。
SEO葵花宝典发现在“business printing”(商务印刷,6245个结果)中,主要的子类别是','business card printing”(名片印刷,19254个结果)。这让他很吃惊,因为和’他想得不太一样。事实上美国现在有一半以上的公司都是在家办公的,所以/B2C市场也此他想像的大得多。能够带来大规模搜索流量的,是客户而不是公司,而且在家办公的人都需要名片。
你需要将从Digital Point得到的搜索次数乘以2.5(以此来粗略地估计全球的搜索次数)。现在你可以把这些数字填到数据表(B列)中了,这样你就能在与业务相关的关键字中,找到最流行的那些关键字。
如果你也去详细查看了Digital Point的结果的话,和Brad一样的是,你会得到更多的关键字组合,而这些正是你的竞争对手还没有关注到的。例如,Brad发现“‘rinting’’(彩色名片印刷)和“full color business card printing”(全彩名片印刷)是很流行的,而这些关键字在竞争对手的网站上还不曾找到。在把这些新发现的关键字添加到数据表的AY,I以后,关键字的书目大概在150个左右。
本文作者:SEO培训
发表评论 (199人查看0条评论)
