您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 3.6 关键字分布及表现形式
3.6 关键字分布及表现形式
文章来源:365jz.com     点击数:418    更新时间:2009-07-15 10:21   参与评论
3.6 关键字分布及表现形式
搜索引擎对网页的分析是在网页的HTML源代码上进行的,网页的源代码从一定程度上反映了搜索引擎分析网页内容的先后顺序。本节将结合页面布局及HTML源代码对关键字分布规律进行说明。
3.6.1 关键字分布
搜索引擎分析网页时,在HTML源代码中是自上而下地进行的;而从页面布局的角度上看,则是自上而下、自左而右地进行(这也符合了用户浏览网页的习惯)。因此,搜索引擎会更加重视网页中首先出现的内容,故我们在规划页面时也应该把相对重要的内容安排在页面的顶部,如图3-5中所示,搜索引擎对页面的重视程度沿箭头方向逐渐降低。
图3-5 用户浏览习惯
下面,我们对比一篇文章来分析关键字分布的规律。在一篇文章中,题目是最先出现的,然后就是文章的简述,再就是围绕文章主题而展开描述的内容,最后通常是对文章内容的总结。对于网页而言,标题就是网页的“题目”,描述标签的内容则是文章的简述,而网页正文内容就是文章内容,网页最底部内容就是文章内容的总结。因此,页面中的主辅关键字应该合理地分布在这些区域上。
(1) 页面头部主要包括标题及描述标签。在网页头部中标题内容是最先出现的,然后就是描述及关键字标签的内容(这就相当于文章的题目与简述)。所以,我们要让主关键字优先出现在标题及描述内容的最前面(请参考5.3节)。
如下代码所示,主关键字“搜索引擎优化”在标题及描述内容的最前面出现,然后,是辅关键字“SEOCHAT”等。
<title>搜索引擎优化- SEOCHAT</title>
<meta content="搜索引擎优化:SEOCHAT收集搜索引擎优化、网站优化资料及工具。致力搜索引擎优化研究,与广大SEO爱好者分享搜索引擎优化技巧与经验。最新推出网站优化及培训服务!" name="Description">
<meta content="搜索引擎优化,SEOCHAT" name="Keywords">
(2) 网页正文。
①在网页正文中,相对重要的就是网页的最顶部及最底部,即接近<body>之后及</body>之前的位置,如下所示。
顶部代码:
<table width="778" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width=218><a href="http://www.seochat.org"><img src="/uploads/allimg/200907/20090715102237224.gif" width=218 height=32 border=0 alt="搜索引擎优化"></a>
底部代码:
CopyRight &copy; 2005-2008
<A class=drm_black href="http:// www.seochat.org/">搜索引擎优化</A>, All Rights Reserved.
②除了网页的头部、正文最顶部及最底部这些相对重要的位置外。在网页中,左、上区域的关键字词频应该比右、下区域稍大;对应HTML源代码,就是顶部的关键字词频要比中下部的大。
例如在某页面中,主关键字“搜索引擎优化”在左、上区域的词频明显大于右、下区域,如下图3-6所示。
图3-6 关键字“搜索引擎优化”分布图
3.6.2 关键字表现形式
关键字表现形式是指关键字在页面中的显示样式,常见的关键字表现形式包括字体的字号、颜色、样式等;而字体样式又包括加粗、下划线、斜体、段落标题等(请参考5.4节)。
3.6.3 关键字描述
关键字描述指在页面中通过多种方式表达主辅关键字,以达到合理增加主辅关键字的词频及控制主关键字密度的目的。
在中文里,可以使用结构短语对主关键字进行描述。例如对于主关键字“手机”,可以通过“智能手机”、“音乐手机”等短语来增加主关键字词频及控制主关键字密度。
而在英文中,表达一个关键字有多种方法。例如,对于主关键字“camcorder battery”,我们可以通过以下两种方法进行表达:
(1) battery for camcorder
(2) battery of camcorder
这样就可以合理增加词组关键字camcorder battery中各单词的词频,从而使得组成词组的各单词的密度更合理。
(seo入门专题教程不断更新中:https://www.365jz.com/Special/seo/)
发表评论 (418人查看0条评论)
