您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 4.1 搜索引擎之URL优化
4.1 搜索引擎之URL优化
文章来源:365jz.com     点击数:390    更新时间:2009-07-16 13:58   参与评论
 URL 相当于页面的地址,用户或搜索引擎都必须通过 URL 才能访问相应的页面。因此,对网站内部的优化也是从 URL 开始的。在本章里,作者将向读者详细地介绍 URL 优化的每一个细节,包括:“URL 各组成部分的命名技巧”、“分隔符的使用”、“URL  长度”、“URL中关键字的词频”及“URL 静态化处理方式”等。
4.1  URL优化简介
URL 优化就是指通过对 URL 各组成部分进行适当的调整,以提高 URL 的搜索引擎友好性,包括三大部分:第一,对域名、目录、文件的命名;第二,分隔符的使用;第三,URL 长度及关键字词频的控制。这三部分间是相互制约、相互影响的,在优化的过程中我们必须掌握这三部分的内在联系,对各部分进行充分的协调,才能达到最佳的优化效果,否则就功败垂成。
URL
优化是网站优化的六大重要环节之一,占据着重要的地位。不仅在决定页面相关性方面起着重要的作用,更重要的是 URL 还会直接影响搜索引擎对页面的收录。在开始正式介绍 URL 优化之前,我们先来了解一下 URL 的组成及特点。
4.2  URL简介
URL,即 Uniform  Resource  Locator,中文翻译为统一资源定位器,是 Internet 上用来描述信息或资源位置的字符串。URL 的各组成部分从左至右分别是“Internet 资源类型”、“服务器地址”、“端口名称”、“路径”及“文件名”。
Internet 资源类型:也称为服务协议或服务方式。如“http://”表示 WWW 服务器,“ftp://”表示 FTP 服务器,“gopher://”  表示 Gopher 服务器,而“new://”表示新闻组。
服务器地址:是指存放资源的服务器所使用的域名或 IP 地址,例如:域名“www.seochat.org”或者 IP“219.133.35.208”。
端口:有时候,在使用网站提供的某些服务时,还需要输入相应的端口号。例如:在“http://www.seochat.org:8080”中,“8080”就是端口号。
路径:指资源或者信息在服务器上的位置,通常由“目录/子目录/”这样的结构组成。在实际应用中,我们常以中文、英文或拼音形式对“目录”、“子目录”进行命名。
文件名:指资源或者网页的名称。同样,对文件名的命名也可以采用中文、英文或拼音形式。 一个标准的 URL 格式应该为: Internet 资源类型+服务器地址+端口号+路径+文件名”,
例如:“http://www.seochat.org:8080/html/seo/index.html”就是一个标准的 URL。下一节将向读者介绍的是 URL 的命名技巧。
4.3  URL命名技巧
URL 命名是针对 URL 各组成部分 而进行的,是 URL 优化最重要的环节。URL 命名的关键在于使用合适的关键字为 URL 各组成部分进行命名,即该关键字所表达的意义必须与URL 所指向的页面的主题是相关的。使用合适的关键字为 URL 各组成部分进行命名,有利于提高页面的相关性,突出页面的主题。
例如:一个存放数码相机产品页面的目录,我们可以把该目录命名为“digital  camera”,这样就可以有效突出目录的主题。但如果我们选择另外一个毫不相关,但却更热门的关键字“mobile”作为该目录的名称,就毫无意义了。
在实际中,我们常用中文、英文及拼音这三种形式的关键字对 URL 各组成部分进行命名。接下来,分别从这三种常用的关键字命名形式出发,向读者介绍 URL 的命名技巧。
4.3.1  中文命名形式
要想使用关键字的中文形式对 URL 组成部分进行命名,你目前所使用的 Web 服务器必须支持以中文名称访问相应的目录或者文件 。
在 URL 中,以关键字的中文形式为 URL 组成部分进行命名要比使用英文或拼音更简单。因为,中文形式的关键字不需要考虑分隔符等问题,只需选择与目录或者页面内容相关的中文关键字即可。但并不是所有的搜索引擎都索引含中文字符的 URL,而且搜索引擎也不怎么重视以中文关键字命名的 URL。
例如:“http://www.seochat.org/搜索引擎优化/”就不如“http://www.seochat.org/sousuoyinqingyouhua/”或者“http://www.seochat.org/search-engine-optimization/”重要。
注①:在 URL 命名技巧里,URL 各组成部分是指“域名”、“组成路径的目录”及“文件名”。
注②:一般情况下,需要对 Web 服务器进行必要的配置后才能支持以中文名称访问相应的目录或者文件。
4.3.2  英文命名形式
以关键字的英文形式为 URL 各组成部分进行命名是目前最常见的 URL 命名方式。使用时需要注意两点:
1. 使用一个实际存在的单词或者词组作为 URL 各组成部分名称;
2. 组成词组的单词间必须用分隔符进行分隔(详细请参考“分隔符的使用”一节),例如:“http://www.seochat.org/digital-camera/”。
4.3.3  拼音命名形式
目前,绝大多数中文搜索引擎都支持拼音形式的关键字搜索。也就是说,中文搜索引擎可以识别拼音形式的关键字。因此,我们也可以利用关键字的拼音形式对 URL 各组成部分进行命名,这对于提高中文页面的相关性方面起着非常重要的作用。
例如:一个目录下存放关于“搜索引擎优化”内容的页面,则我们可以以“搜索引擎优化”的拼音形式对该目录进行命名,即“http://www.seochat.org/sousuoyinqingyouhua/”。
在使用关键字的拼音形式对 URL 各组成部分进行命名时,我们需要注意:
1.每个字的拼音不须采用分隔符进行分隔,搜索引擎即能识别,如下图所示。
而使用空格进行分隔后,显示的结果也是“搜索引擎优化”,如下图 所示。
2.考察搜索引擎是否能够识别我们所选择的关键字的拼音形式。首先,我们在搜索引擎中搜索该关键字的拼音形式;然后,查看返回的结果是否与我们选择的关键字一致。
例如:在 Google 搜索我的名字“wuzexin”(吴泽欣),由于我的名字在搜索引擎切
词系统中是不存在的,我们只能看到诸如“吴泽信”、“吴泽新”、“武者新”等相关结果,如下图所示。
3.  此外,我们还需要考虑多音字的情况。例如:与“wuzexin”相同的多音字包括“吴泽信”、“吴泽新”、“武者新”等.在 URL 优化中,我们应该根据网站的实际情况选择其中一种最合适的关键字命名形式。同时,要避免在 URL 中使用与 URL 所指向的页面主题不相关的关键字。在前面介绍的三种URL 关键字命名形式中,英文还存在分隔符问题,将在下一节进行详细介绍。
 (seo入门专题教程不断更新中:https://www.365jz.com/Special/seo/)
发表评论 (390人查看0条评论)
