您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 建立反向链接的十大技巧
建立反向链接的十大技巧
文章来源:365jz.com     点击数:303    更新时间:2009-07-16 19:17   参与评论
最近在做网站优化的过程中,总结了一些建立反向链接的技巧。这里整理出来,和大家一起分享。
1.软文,似乎已经说过很多次了,在文章里放上链接到你网站的链接。但需要注意的是,你的链接文字应该是你网站的关键词。我最近优化的这个网站(www.007-dvd.com)他们的反向链接的锚文字基本上没有关键词。 这对排名没有什么好处。
2.反向链接的指向。我发现很多人做反向链接都习惯于指向网站的首页,其实,这完全没有必要,最后出现的问题就是头重脚轻。在做反向链接的时候,我们还是应该多多的指向到内页或者产品页。百度更加注重首页的权重。这样做得朋友也无可厚非。但是google其实对内页的权重也是相当看中的。在我优化dvd creator 这个关键词的时候,我发现排在google英文前几名的网页大部分都是内页或产品页。排在第一的网站内页的反向链接数量甚至超过了首页。所以,只要内页优化的好,同样可以获得比较高的排名。直接连接到产品页上从某种角度上来说,也有利于客户体验度。特别是销售型的网站,最终促成销售的还是产品页而不是首页。
3.论坛的反向链接,最好的方法就是利用好论坛的签名,因为很多论坛都不喜欢在文章中放上链接。除此之外,还要看看论坛里的链接是不是加上了nofollow属性。
4.交换友情链接,这是人人都首先想到的方法,但是,在交换友情链接的时候也还是需要注意这样几点,对方网站的pr值,但有时候也不要一根筋,具体问题具体分析嘛。对方网站的导出链接的数量,如果对方网站的pr很高但是导出链接很多,那么还不如和一个pr相对较低但导出链接少的网站交换效果好。需要注意的是,不要和被搜索引擎处罚过的网站交换,这样做对你没有什么好处。最后,还需要看看对方网站和你网站存不存在相关性,相关性越高作用越大。
5.提交到分类目录,这同样是我们最常用的方法,是个站长都知道。在提交分类目录的时候,网站的名字不一定非要是你公司的名字,也可以是你的关键词嘛,要知道链接文字对排名的重要性。
6.博客留言和评论,当然不是群发了。现在很多博客都有可以添加网址的功能。留言的时候要做到真诚。不要出现“好”,“不错”,“顶”,“支持”等之类的没有什么意义的词语。
7.维基类的编辑,比如百度百科,在编辑的时候,可以在相关资料里面留上你网站的链接撒,我在为含苞中文网编辑百度百科的时候就是这样做的,但是前提是,一定要做到客观公正。想象你是客户而不是站长。
8.内容社会化网络,比如豆瓣,豆瓣的权重很高,而且这种网站巴不得你在他网站里发内容,所以在这里面做链接简直爽惨了。不仅可以提高排名,还可以直接带来可观的流量哦。
9.多多在百度知道和百度贴吧里面寻找有关你网站内容方面的问题,然后写上满意的答案,做上链接。有好热情一点嘛。相信有付出总会有回报,只是回报的多少而已。如果你网站真的够好,这一点用不着你做,很多网友就帮你做了。在我分析我网站流量来路的时候,就发现有很多来自于百度知道,但是,回答里的链接并不是我做的,而是网友添加的。
10.最后还是回到网站本身,反向链接是网页与网页之间的链接。反向链接包括外部链接和内部链接两个部分。所以,在想方设法做好外部链接的同时。也要注重网站内部网页与网页之间的互链。建设好网站内部的链接结构。这对排名也有很大的作用。
OK,就这么多,想到其他的好的方法的时候,再补上。另外,通告一件事,我重新开通了绿钻,空间里没有音乐,总是感到缺少点什么。《水手》是我最喜欢的歌,希望大家也喜欢。
本文作者:http://www.007-dvd.com/007-dvd-creator.htm
发表评论 (303人查看0条评论)
