您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > SEO初学站长需注意的八个重点方面
SEO初学站长需注意的八个重点方面
文章来源:365jz.com     点击数:145    更新时间:2009-07-16 19:17   参与评论
SEO是每一个细节堆积起来的综合体,受影响因素很多,但是只要注意以下八点,只要坚持,必将成功。
1、网站内容要充实
是不是垃圾站点,用户能不能在你的站点找到所需求的信息!这是根本,之前我在两篇文章里特别都提到内容是SEO的重点,没有充实的内容就是忽悠来源,而且搜索引擎变换不段算法后很可能掉排名.
2、网站标题,关键词以及描述
标题,关键词对于搜索引擎来说是重点,一般我们把重要关键字按照顺序填入keywords中,一般不要超过5个.28个字。其次在description部位要将关键词包含在其中。
3、关键词密度要重点留意
关键字密度也是决定关键字排名一个重要方面,有效的控制关键字密度是非常必要的,一般情况下控制在3%左右,不益超过8%。添加关键字密度的方法一般可以通过固定位置的固定词和非固定词,固定位置指的是头部导航,中部栏目名称及底部友情链接等。非固定的一般指刻意安排出现在内容中的一些关键字。
4、高质量的外链
外链在很大程度上可以左右站点的前期排名。但是并不是以数量取胜,最重要的是外链的质量。要注意的是如果在增加外链的不能作弊,不然很可能被惩罚。
5、高质量的友情连接
高质量的友情连接,能够提升网站的权重,选择友情连接的时候要首先要注意对方网站是否被百度正常收录,还有就是对方PR值越高越好,还有就是双方网站内容相似。
6、有规则的更新
一个网站要保持良好的排名,必须要使得搜索引擎每次到来的时候有新的内容抓区,才表示是活的,就是说活跃度对一个网站来说相当重要、所以一个站长必须经常的更新网站才能使得网站排名保持。
7、网站程序的选择
对于搜索引擎来说,最容易被读取的就是html和htm的,这点非常重要,专业SEO的人必然会选择后台有利于更新。而前台又打开速度快,容易被搜索引擎读取的。我公司用的就是通王专业版(可可SEO)。
8、服务器的稳定性
服务器的稳定性非常重要的细节,不稳定的服务器会导致你的站点无法被蜘蛛访问,从而导致站点遭到降权甚至是被K,其次,同服务器的站点中有被降权或被惩罚的站点也有可能会导致你的站点收到牵累,所以我选择的空间都是单IP双线空间,虽然费用贵但是可以保证不被影响。
本文由感悟铭记-征服天堂( http://jf2036.blog.163.com/)原创,首发jf2036.blog.163.com,转载请注明 !欢迎给提供意见学习与交流。QQ:251059052。
本文作者:http://jf2036.blog.163.com/
发表评论 (145人查看0条评论)
