您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 浅谈准站长如何选择域名、空间以及网站程序
文章来源:365jz.com     点击数:286    更新时间:2009-07-16 19:17   参与评论
所谓万事开头难,本文是为准备做网站或者刚做好网站的新手站长而写的,老鸟直接飞过,可以拍砖,其他的就免了,呵呵。
建立一个网站首先要考虑的是做什么样的网站,有了目标是什么才好开始着手,一个连做什么网站都需要问别人的人,暂时可以别做等考虑好了再说了。假若你有了想做的网站和初步的构思,那么请继续往下看吧。
因为不是老鸟,也就很难有太过细致的准备。有了网站的构思,接下来咱就可以选域名。用什么域名看做什么网站,有双拼的时候那不用说了,没有的时候可用很短的几杂或者在双拼后面带上数字5或者字母Z,表示某某网、某某站;也可以带上8或者123,这个看情况而定。另外我觉得最好不要用英文双拼,除非你要做的网站是专门针对那些英语水平较好的用户。在什么地方注册域名,也需要注意,别光看价格。年费用也不过几十,不能为了抓了芝麻丢了西瓜,为便宜导致来年没地续费,那可就是大麻烦了。具体你可以百度搜索下,比如搜索“中国顶级域名注册商排行”,然后找个排名靠前、客服态度好的服务商。
弄好了域名,那就是空间了。空间就相当于网站数据的仓库,其重要性可想而知了。先预算下网站大概需要多大的空间,再做选择;选择空间服务商时候就得稍微多花点时间了,一般太贵了可以不考虑,因为太贵了有两个可能:一个像新网、万网那样的品牌,价格中包含品牌价格;另外就是某些实力很差的IDC,常年没几个客户,逮一个是一个,几个放的很高,当有人咨询的时候,他们就千方百计的忽悠。现在空间的价格大概在1兆1毛钱每年的样子,一般三四百块钱的空间可以选个MYSQL或者MSSQL数据库。一般售前的客服是非常客气的,呵呵,你可以叫他给一点你准备购买类型的其他客户网站给你看看,如果你要做论坛,就要论坛的案例,随便注册个看看速度等指标。
域名与空间的后面,就是网站的程序了;程序的选择其实并不难,电子商务、社区门户、还是CMS内容管理等,只要你想要,互联网上都有免费的;免费的不一定就是不好的,如果一个程序的免费用户有几十万,你还用担心他的水平吗?这个看看DZ,PW的官方论坛你就知道什么是好代码了。当你准备用免费程序(有的甚至是开源的)自己做网站时,官方论坛是你必须要花时间学习的地方。当然对于准站长来说,一些基础知识的学习,例如html、JS、div+css等你最好都学习下,这样才不至于什么问题都找别人,是吧。
附:建一个新站的简单步骤:1)、有自己的空间(看程序 则要确定空间支持)、域名2)、将域名解析到空间IP,并且在空间后台也绑定该域名3)、FTP传程序等待上传---
4)、域名登陆网站、以及后台修改设置5)、充实内容、优化、外链等等
QQ:5503525 站长交流学习群:353263
本文来源:www.yuanma.cc 转载请保留出处,谢谢了。
本文作者:www.yuanma.cc
发表评论 (286人查看0条评论)
