您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 4.8 URL重定向
4.8 URL重定向
文章来源:365jz.com     点击数:486    更新时间:2009-07-19 09:50   参与评论
 重定向是指把对一个域名、目录或者文件的访问请求转发至另外一个域名、目录或者其他服务器空间商,当用户发出相应的访问请求时将自动跳转到指定的位置。
 常见的重定向有301(永久重定向)及302(暂时性重定向)两种。重定向常用语域名或者目录之间的变更情况,可以有效实现新旧域名或者新旧目录间的无缝对接。不管对于普通用户还是对于搜索引擎都是十分友好的。但由于一小部分人利用重定向向搜索引擎返回经过特别优化,深圳作弊的页面,搜索引擎已经把部分重定向列入了违规行为的行列。
301重定向(详细参见:301重定向_百度百科
301重定向又被称为永久性重定向,适用于网站域名或者网页存储目录永久性的更改的情况,这种方式对搜索引擎是最为友好的。在搜索引擎优化中,301重定向还长用于实现URL静态化。
对于301重定向的实施,有以下常见的方法:
1.在.htaccess文件中增加301重定向指令
采用“mod_rewrite”技术,形如:
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ https://www.365jz.com/$1 [R=301,L]
2.适用于使用Unix网络服务器的用户
通过此指令通知搜索引擎的spider你的站点文件不在此地址下。这是较为常用的办法。
形如:Redirect 301 / https://www.365jz.com/
3.在服务器软件的系统管理员配置区完成301重定向
适用于使用Window网络服务器的用户
4.绑定/本地DNS
如果具有对本地DNS记录进行编辑修改的权限,则只要添加一个记录就可以解决此问题。若无此权限,则可要求网站托管服务商对DNS服务器进行相应设置。
DNS服务器的设置
若要将blog.williamlong.info指向https://www.365jz.com/,则只需在DNS服务中应增加一个别名记录,可写成:blog IN CNAME https://www.365jz.com/
如需配置大量的虚拟域名,则可写成:* IN CNAME https://www.365jz.com/.
这样就可将所有未设置的以williamlong.info结尾的记录全部重定向到https://www.365jz.com/上。
5.用ASP/PHP实现301重定向:
ASP:
Response.Status="301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location","https://www.365jz.com/"
Response.End
PHP:
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location:https://www.365jz.com/");
exit();
302重定向(302重定向_百度百科
302又称为暂时性转移,常见的302重定向包括meta重定向及JS重定向。
URL转发
如果网站启用新域名,需要把就域名的访问请求重新引导到新域名商,还可以使用URL转发的方式来实现,一般的虚拟主机服务商都会提供域名URL转发管理功能。
目前,URL转发是完全合法的,例如目前淘宝上面很多店家都是使用独立域名转发至淘宝网店上。
在网站更换域名或者在路径文件名发生变化的时候,不管该变化是永久性的还是临时性的,在此都强烈建议读者使用301重定向的方式来实现,因为,301重定向是目前已经最安全的方法,就是对google而已,他还会把外部链接等权重都转移到新域名、路径或者文件下。
(seo入门专题教程不断更新中:https://www.365jz.com/Special/seo/)
发表评论 (486人查看0条评论)
