您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 4.9 URL静态化
4.9 URL静态化
文章来源:365jz.com     点击数:197    更新时间:2009-07-19 09:59   参与评论
动态URL静态化的主要目的,其一是搜索引擎优化(SEO),其二是面向用户友好。动态URL静态化是把一个动态地址转化成一个静态地址。其实,这个静态地址的内容还是从动态地址来的,只是看起来,类似一个静态地址。例如,本站页面
其真实地址是
采用一定的技术,把第一个地址指向第二个地址,也就实现了动态URL静态化的目的。
如果进一步做到搜索引擎优化(SEO),可以尝试把地址修改成容易理解的文字,例如,416.htm可以修改为 child_kindergarten.html。这种做法在英文网站很流行,直接把标题作为连接就行了。中文网站实现比较困难。多数还是使用数字的。这种做法主要针对Google,在目前的搜索引擎中,例如百度,MSN,Yahoo,没有谁比Google更重视url。
动态URL静态化有两种办法,第一是使用Web服务器的,第二是编程实现。编程实现思路比较简单,这里暂时不多说。我们的网站 由于使用的是一个小型的虚拟主机,所以不支持地址转化,就只有使用php编程实现。当然,多数的程序已经包括了这部分,不需要自己写程序了。我们使用的bo-blog也已经包括了编程动态URL静态化,尽管还不是很完全。
基于Web服务器的动态URL静态化就简单的多。当然,这里面包括两个部分,第一是配置Web服务器。基本上,大家使用虚拟主机的比较多,不可能自己配置,提供商提供的空间支持动态URL静态化就可以使用,不支持基本上也没有什么办法。对于自己架构服务器的人来说,这本身小才一碟,不许多说。所以,这里主要说如何进行转换。
发表评论 (197人查看0条评论)
