您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Discuz!7.0更换域名后附件问题的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:162    更新时间:2009-07-21 23:31   参与评论
Discuz!7.0是康盛创想(Comsenz)公司于2008年12月份发布的一款论坛BBS建站产品。在论坛更换域名后,由于地址发生了变化,导致一些还是保留原地址的链接发生错误,表现为图片不显示,附件不能下载等一些问题。解决这些问题的根本办法就是把域名修改为更换后的地址。
下面以Discuz!7.0为例来演示如何修改,都修改哪些链接:
1、修改UCenter后台各个应用的地址
用新的域名登录UCenter后台 => 应用管理,您可以看到修改域名后,各个应用的通信失败:
点击应用后的“编辑”,修改应用的UR为新地址:
点击“提交”按钮,完成设置。
2、到各个应用的config配置文件中修改 UCenter 的地址
以Discuz!7.0为例,打开Discuz!安装根目录下的config.inc.php,如下图:
修改后,保存文件。然后到UCenter和各个应用的后台更新缓存即可。
本文作者:天极网Yesky
发表评论 (162人查看0条评论)
