您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 实战经验:淘宝商城免费推广技巧
实战经验:淘宝商城免费推广技巧
文章来源:365jz.com     点击数:186    更新时间:2009-07-23 12:02   参与评论
很多人都觉得做为淘宝商城,不需要再推广,因为淘宝本身就有为商城用户带来流量。从实际数据上看,商城大型的网店,一天稳定的流量在200IP,600PV左右。但你就只满足于这些流量吗?这里教给大家一个很基本的推广技巧。
你可以先在淘宝商城搜索输入下“连衣裙”两个字,你会发现,商城的左边出现了一个品牌排行(http://list.mall.taobao.com/2/g-s----g,ygwnfqwixe-40-0--50025135-x.htm),别小看这一区块,很多用户都是按品牌来购买。那么,这个是按照什么规律进行排行的呢?
其实很简单,就是按照该网店里面的该搜索关键词所出现的产品数量来排列。例如“RUJEANS”后面那个(1914),就是有1914个连衣裙产品的数量。其实也就等于说有1914个产品的关键字中包含连衣裙。
当然,还有一种例外,比如连衣裙本来就是种分类,那么该分类下的所有产品数量也算在内,即使这个产品的名字没有包含“连衣裙”这个关键词。
所以,你需要把用户经常使用的搜索热门关键词挑选出来,然后增加产品或者修改产品的相关关键词或者分类数量,把自己品牌顶到最上面,曝光率自然也就最高,流量也就越大。当然,这里需要用些手段,比如同样的款式,不同的颜色都分开来发布。
还有比如你在淘宝网输入“连衣裙”进行搜索,会在页面上出现两个商城的产品图片推荐,这个推荐位的流量是很大的,也很吸引眼球,那么,这两个位置是按什么规律来排列的?
在商城输入“连衣裙”,一样会出现连衣裙产品的列表,这些又是按什么规律排列?
其实都一样,这种排名和SEO优化有点类似,就是多种因素进行评分,然后按照权重进行排名。这些因素有产品的上架时间,产品浏览量,评论量等,对于商城来说,产品只能上架一次,而其他的因素也不好提升。其实,最重要的一点也就和上面一样,假如每个产品的权重都一样,那是不是产品数量越多,
权重越大?也就是说展示的次数越大,流量也就越大。
当然其实最重要的还是产品和服务质量,这才是基本。如果你脱离了这个基本,那么,你推广力度再大,后果也不言而喻。
本文作者:维多克里昂
发表评论 (186人查看0条评论)
