您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 论商业网站SEO优化操作技巧经验之谈
论商业网站SEO优化操作技巧经验之谈
文章来源:365jz.com     点击数:140    更新时间:2009-07-29 09:22   参与评论
网页本身
网页本身的优化是网站整体优化最重要的核心组成部分,其中包括:网站本身优化,关键字优化、以及特殊页面优化等,那我首先根据许多站长和个人做站的经验,以及结合搜索引擎的相关法则(或则说叫做算法等)做些分解。
网站本身优化
网站本身优化最主要是感观,这个优化最主要是用户体验的角度去考虑,比如:一个资料很丰富的网站,但是它的首页出现大量的图片、flash、许多弹窗、病毒等信息,那么这个网站对我来说是个危险的,所以我们要做健康的、清晰的、合理明确化的。根据《SEO优化解密破戒》等资料显示(其中都是资深站长人士的亲身经历)得出结论,网站的清晰度及网站的版面情况最好以F样式或则E样式排列,这样感比较凸现网站的整体布局版面结构,其中我们先一一分析它的原理:a.F样式的是第一横代表的是栏目分类,但是结合B2B网站的特点,第一横所能看到的是找产品、找公司、找供应等相关信息,那么一竖代表的是分类,综合B2B网站特点,大多网站的产品分类,都在这一竖上,那么中间一横就是网站的核心部分,比如:供应供求等相关信息。b.E样式其实在结构上和F样式差不多,就是在下面一横突出的重点是比较有亲合力和吸引力,不过E样式结构在目前的B2B网站中都很少。那么根据次优化,我们可以得出的结论是:我们网站目前是F样式,不过很多细节部分要在以后的工作中研究,所以针对网站本身的优化,从细部的角度考虑,可能到以后熟悉网站系统程序后,会做相应的调整,那么就目前成型的角度看,可能在网站要连接结构上有多调整。
关键字优化
关键字优化是网站发展、网络推广的重点。就这部分,会做详细的介绍。其中针对优化的网站首先要做的是:关键字的选择、关键字的确定、关键的搜索力度及相关代码优化。
关键字的选择是网站发展的最初决策,那么根据网站内容的特点,及行业的热度,在关键字选择来讲,很重要。不管是属于企业网站、B2B门户网站、以及其他内容网站来讲,是一个前期的优化方案的基础。所以在我们选择关键的时候首先要做的是:考虑这个关键字的搜索热门程度、搜索占有比例,不管是从搜索引擎搜索,还是个人感觉常用搜索,比如:你要在google中搜索baidu,我想你不会搜索bai,即使搜索出的结果也不是你想要的,所以在这个基础上就出现了问题,这就是关键字的选择,所以我们在做优化之前,就应该考虑这个问题,那么根据我对目前我们网站的了解情况来讲,暂时不做关键字的选择(等讨论次方案的时候,再选择)。
关键字的确定其实和关键字的选择思路差不多,只是说在选择的关键字的时候是灵活的,关键字的确定就相对比较的固定,不或后期的优化随之会做响应的调整。
关键的搜索力度是了解行业发展优化的组成部分,这个可以到各个搜索引擎中搜索到相关关键字的查询情况或则说叫热门信息。例如:你在google搜索软件公司,那么在搜索结果的底部,出现不同的推荐关键字,这就是关键搜索力度,这就是能够举一反三的灵活性。
特殊页面
特殊页面优就是说制作一个特殊的页面,比如:比如在GOOGLE上输入china一词,你会发现排在每一二名的分别是www.china.com.cn和www.china.com。并且域名中的china用黑体突出表现。可想而知,如果你想别人在搜索某个单词时出现你的网站,最好在你的网站域名中包含这个关键字。如果你的域名不包含这个关键字,这个关键字对应的内容仅仅是这个网站的一部分的话,那该怎么办呢?那么你最好为你的网站建立一个目录,用这个关键字命名。还是china这个关键字,在GOOGLE的搜索结果中,除了www.china.com.cn这样的结果,我们还看到了http://en.wikipedia.org/wiki/China/这样的结果,这个地址中就出现了以关键字命名的文件夹。按照这种思路,你或许会想到,网页的名字是否也可以花点心思呢?现在很多英文网页是这样的,他们用这个网页的主要关键字来命名这个网页,对于文章类的页面,他们就直接用文章的标题来命名网页,这样搜索引擎就很更快找到这些网页了。比如在GOOGLE中输入panda这个关键词,你会看www.sandiegozoo.org/zoo/ex_panda_station.html这样的结果。看到了吗,他们是用ex_panda_station.htm来命名网页的,这对搜索引擎来说,意味着这个网页与panda关系很大,有很高的权重,从而获得了较高的排名。道理是一样的,在网站本身的角度去考虑优化,我想差不多就是这样。
网页大小
网页大小的问题也直接影响搜索引擎的效果,主要在于毕竟搜索引擎也在考虑数据库的问题,所以最适当的方式是在不影响网站版面的情况下,对网页大小应当做适应的调整,一般首页的控制在30KB左右,次级页面和其他内容页面控制在20-25KB左右。
操作方法综合上述我们主要需要做的是关键字的选择和确定、控制网页版面问题、控制网页大小。主要集中在网页中少用图片,多用文字描述,集中体现在每个页面的中心内容数据上。
投稿网站:www.soft568.com投稿单位:软件直销网  网络优化部
本文作者:软件直销网
发表评论 (140人查看0条评论)
