您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 如何增加网站权重以提高搜索引擎排名
如何增加网站权重以提高搜索引擎排名
文章来源:365jz.com     点击数:160    更新时间:2009-07-30 14:45   参与评论
搜索引擎是目前互联网的主要应用之一,同时也是各大网站流量的主要来源,尤其是一些个人网站和企业网站,就连新浪、搜狐、网易这样的知名站点也不例 外需要搜索引擎的支持。所以如何增加网站在搜索引擎的权重,提供网站的排名就非常重要,这也就是我们常说的搜索引擎优化,即SEO或者说SEM,当然严格 来讲SEO和SEM是有区别的,这里我针对新人来说暂且就这样理解也无妨。这里不讲太多的理论,我只想把我前端时间对三个网站进行的测试过程和结果给大家 说明一下。实践是最好的证明,也是最具说服力的,我们不要总是在论坛和QQ大言不惭的说这个好,那个差的,也要学会尽量少用“好像”、“似乎”这一类怀疑 词汇,把你的经验说出来,大家自然就明白了。
我首先做了三个网站:分别是A、B和C,最后一个也就是本站,第一个是关于站长方面的网站,网站采用全自动采集和定时发布。第二个采用的是采集+伪原创修改原创,最后一个完全是大部分原创+为原创转载。通过2个月的测试,发现以下几个特征:
1.纯采集站A在 google中还是具有一定的权重,而在百度几乎没有权重,虽然百度和google都收录了,但是百度没有一个页面排在前面,也就是没有任何流量,而 google则不同,有一部分采集文章还是会排在前面,而且都是前六名。这个说明百度对于转载过度的文章是没有价值的,而google则不同。
2.部分采集站B的数据结果显示,手动转载并经过简单修改的文章在google中具有很高的权重,但是在百度权重较低,只有部分竞争力较弱的词可以排在前面。
3.因为我三个站的更新时间和规律都是按照预先设置好的规则进行的,所以根据更新的频率,还发现一个问题就是google抓取和放出的速度是一致的,但是百度有个规则就是先抓取,然后在集中放出,比如C这个站每天更新4篇文章,在google中site的结果就会是跟随每天更新4篇,而百度则不会,它可能是前两天都不更新放出结果,而是在第三天突然放出12篇结果。
4.内容原创的重要作用,根据我对本站统计数据观察分析,发现网站原创内容可以带动整个站点的内容,并且权重有个传递过程,开始时我的站点的部分关键词只有在长尾词页面和主页,随着网站质量的提高和内容的丰富,取得了搜索引擎的信任,现在www.zhangsuihua.cn这个站点栏目页的关键词也都能排在第一页。同时其他原来没有权重的转载内容也跟着上去了。
这 些是从测试这三个站的几个经验结果,也许这个很多人都觉得网上到处都说过了,早就知道了,对,这几点很多人都在说,而且都说烂了,尤其是那个内容原创,估计没有哪个站长不知道的。但是你真的理解了这个内容原创的意思吗,我觉得如果你没有自己去实践一下,自己写写文章发布,然后试着去体验,你肯定不知道。
本文作者:http://www.zhangsuihua.cn/
发表评论 (160人查看0条评论)
