您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 百度统计抢先体验:安装技巧篇
百度统计抢先体验:安装技巧篇
文章来源:365jz.com     点击数:143    更新时间:2009-08-02 00:45   参与评论
作为全球最大的搜索引擎服务商百度公司近日发布了内部研发代号为“福尔摩斯”的百度统计。与众多的流量统计系统一样,百度统计需要在确认协议、获取并安装代码之后,方可正常使用,并且它是免费的。
为了让中小企业以及搜索营销人士进一步了解百度统计,我们将在下面介绍百度统计的安装中可能遇到的一些问题。
假设你所在的公司员工较多,大家平时也访问频繁,建议你将公司的IP排除在统计之外,以保证流量统计的客观。方法很简单:进入到“设置”页面,在“排除IP地址”一栏中输入你公司的IP。如果有多个IP要排除,每个IP一行,最多可以设置20个。
假设你的网站很庞大,想单独针对某些网页进行统计,可以用“子目录”的方式来解决。以你的网站域名为url.com为例,要想统计url.com/a.html,即可创建一个子目录,将这一地址添加进去。
设置界面:要统计的内容完全可以自定义
小提示:
这里的设置支持*通配符,比如要统计url.com/*即是对本网站域名下全部页面进行分析,统计url.com/*.html即是对本网站域名下以.html结尾的网页进行分析。
一切设置完毕后,建议你检测一下统计系统运行是否正常。在系统主界面上方点击“检查代码安装情况”,可以分别检查一下“网站主页”、“所有推广页面”、“自定义页面”的代码是否正常。
检查代码安装:确保万无一失
小提示:
如果你拥有多个网站(最多20个),需要多次申请添加,而且每个域名对应一套统计代码,不可混淆。在获取代码之后,将其复制到需要统计的每个页面中,如果你不想它影响页面的加载,则将代码放置在页面尽量靠后,之前的位置,如果你想获得最准确的统计数据,则将代码放置在尽量靠前的位置。
点评:你不需要随时关注百度统计的结果,为了提高效率,建议你设置一下自己的邮箱,它会每天(或者每周/每月)将统计报告发送给你,你还可以指定报告的文件类型,CSV、HTML、TXT均可
文章由 www.mianfeidianying.com.cn 整理提供
本文作者: www.mianfeidianying.com.cn
发表评论 (143人查看0条评论)
