您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > SEO 技巧之同一篇文章两个标题
SEO 技巧之同一篇文章两个标题
文章来源:365jz.com     点击数:163    更新时间:2009-08-06 00:26   参与评论
John Chow 自从和 Matt Cutts 交流之后,在 Google 上面搜索 Johnchow 或者 John Chow,显示的第一个搜索结果就是他的网站。
也因为这样,这篇关于 John Chow 介绍的文章这几天也吸引了不少访客,可见 John Chow 重新回归 Google 的怀抱所产生的效果是明显的。
Google 的作用不言而喻,而针对 Google 的优化,John Chow 想必有他自己的一套,难得可贵的是,他昨天把自己的一个 SEO 技巧公开了。那个技巧教人如何写一个获取高流量的博客标题。
具体的操作很简单,只有两步:
1、通过 Google AdWords 关键字工具锁定文章关键字;
2、通过 All in One SEO 工具创建含有关键字的标题。
需要注意的是,输入 All in One SEO 里面的文章标题只是给 Google 这类的搜索引擎看的,所以可以和你文章的实际标题不一样。例如,这篇文章的标题是“SEO 技巧之同一篇文章两个标题” ,而你在页面源代码看到的将是“John Chow SEO 技巧之同一篇文章两个标题及两种标签”,后者就是输入 All in One SEO 里面的标题。
另外,John Chow 还透露了,以上提到的两个工具除了用来写博客标题,还可以用来创建标签(Tag)。精博的每篇文章都会显示标签,如果标签太多的话,就会影响页面外观,但是如果采用 John Chow 的方法,就可以只在页面显示主要的几个关键字,而把所有的关键字输入 All in One SEO 标签栏,如下图:
两套标签
也就是说,All in One SEO 里面的内容可以和实际页面的内容不同,只是给搜索引擎看的,不会显示于页面。
John Chow 通过自己的例子说明这样做对 SEO 有利,虽然关键字效果和其密度有关,但是多总比少好。只要 Google 这类搜索引擎检索的是页面源代码,那么它们就永远不会发现你同一篇文章里面有两个不同的标题和两套不同的标签。而读者一般不会去看页面源代码,不过就算看,对他们也没有影响。
All in One SEO 原来可以这样用,之前倒是没有发现,你有这样用过吗?
作者:Young 原载:精品博客
原文链接:http://www.essentialblog.cn/johnchow-blog-title-seo/
本文作者:精品博客
发表评论 (163人查看0条评论)
