您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > SITE网站首页消失后的一些思索
SITE网站首页消失后的一些思索
文章来源:365jz.com     点击数:171    更新时间:2009-08-08 14:54   参与评论
网站自从建站以来,每天都形成一个习惯,那就是Site一下自己的网站,看百度、Google收录网页情况,虽然有时候主页并不再第一位或者是第一页上,但是从来没有消失得无影无踪。不过今天早晨起床后,坐在电脑面前输入site时大吃一惊,鼠标滚动十几页下去也没有发现首页,到底是什么原因造成首页不见了?以前在站长网上也有人发表过这种现象,那个时候认为与自己无关,所以没有把这个事情当回事,但真正自己出现这个现象时,不知道怎么才好。
首页不见了,这个时候最担心的是不是网站降权,而是害怕网站被K,以前经常有站长反应首页不见以后,紧接着就是网站被K,这个时候心里最恐慌,不知所措。冷静下来以后,脑袋不停思考,到底是什么原因首页不见了,我该采取什么措施来进行补救,不停参考站长网以前发表过这方面的文章,结合自己网站(免费之家 http://www.mfzj.net)的特点,采取了以下步骤,没有想到两周后首页又出现了,虽然不是在第一位,但是已经出现在首页,说明我采取了行之有效的措施,现将措施总结如下供大家参考、交流。
1、缓慢外链的增长:由于我的免费之家资源网建站时间不长,百度、Google收录太慢,参考以前有的站长通过增加外链让搜索蜘蛛光临网站的频率,从而达到增加网页收录的目的,所以首页出现消失前一个星期,我发了2篇有针对性的软文,没有想到外链一下子增加五百多个。所以,出现首页消失后我停止发布软文,让外链缓慢增长。
2、去掉有问题的友情链接:当我用有关工具软件看看友情链接情况时,突然发现有一个友情链接站长百度只收录了首页,我当时考虑和对方交换链接时,对方网站已经收录了很多页,怎么一下子只剩下首页?可以肯定是对方网站被百度降权,或者是网站被k的前兆,由于我的网站与对方交换链接,很有可能被百度连带责任,同样被百度降权了,所以我第一时间就把对方的网站从友情链接中删除。
3、发布原创内容:原创内容是一个网站生存之道,只有原创才能更多吸引搜索蜘蛛光顾网站的频率。出现首页消失后,我每天在网站上发布最新的原创信息,根据自己网站总信息量的1/1000来增加,就我的网站而言总信息量在8000条左右,那么我每天固定增加8条左右的原创信息。也许有人问,哪里来怎么多原创信息?既然达不到怎么多原创,我可以伪原创,把别人的文章更改次序,增加自己的评论,这样一条伪原创就形成了。
所以说,当我们遇到问题时,一定要冷静,思考一下前一阵子做了哪些事情,通过排除法,慢慢确定问题的所在。做网站就象做人,人一生就是不停遇到问题,想尽办法解决问题,然后周而复始下去,作为站长的我们对待网站也是一样,出现问题是不能抱怨、消沉,应该想办法解决,终有一天你也会成就象站长网一样的辉煌!
本文作者:免费之家
发表评论 (171人查看0条评论)
