您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Seo葵花宝典:SEO视频优化新技巧
Seo葵花宝典:SEO视频优化新技巧
文章来源:365jz.com     点击数:289    更新时间:2009-08-10 23:09   参与评论
对视频的搜索引擎优化是这个领域最令人激动的挑战之一,因为Google最近开始在常规搜索结果中给与视频更高的突出度。想要做好非常的简单,很多时候只需要灵活扩展一下你刚刚学到的关于Microsoft 0frice和PDF文件的优化原则就好了。
首先,Seo葵花宝典需要告诉你需要适当地准备一下视频文件。在Windows Explorer中找到视频文件,并确定该文件不是只读的,然后右击视频的图标来进入属性设置。通过使用连接符,将文件重命名为关键字丰富的模样(例女[Ibusiness-Calds-from-chambers.avi)。接下来,再次右击进入“summary”标签,给文件添加一个关键字丰富的标题(例如Business Cards fromChambers Print)并添加一些关键字。
Google Video支持上载.avi、mpg、Quicktime和Windows媒体文件(几乎支持各种扩展名)。帧速应大于12帧每秒,而比率应该大于260kbps。Google会将视频剪裁成4:3并通过Macromedia Flash以320×240的分辨率显示。因此,如果你从头制作视频的时候,最好使用4:3的纵横比来避免“letterbox”剪裁问题。
有两种方法可以上载视频到Google Video。如果你的视频文件小于100MB,上载视频最简单快捷的方法就是使用Google基于web的上载器(地址是http://upload.Video.google.com)。如果视频大于100MB,或者你希望一次上载多个视频的话,Google Videouploader客户端软件就是你最好的选择了(地址在http://upload.video.google.com/video_instructions.html)。另外作为粗略的建议,将视频控制在4.5分钟一下会让这个过程舒服的多。
如果你通过基于Web的接口上传,你可以设定标题、描述、类型和文件的语种。对于title域来说,只需要使用你在文件属性对话框中使用的标题就好了(也可以更长一点儿)。
而描述的话,和我们在:meta-description标签一节中的原则相同。选择一个适合的类型(例如“business”),设置成公共可见,然后点击上载视频即可。一旦你的视频上载到Google(或者YourTube),你就可以获得能够将视频插入网页中的代码了,这意味这Google将会帮你托管和服务视频文件(节省你的计算资源和带宽费用)。
这可是SEO领域的西部荒原(Seo葵花宝典www.seo-seo.com.cn的意思是这个技术目前还没有被很多人所使用),所以好好玩吧。你会发现这是最快的进入前10名的方法了(在被spammer利用以前至少还是这样的)。给你的视频加些内链,再叫上朋友和同伴在Google’Video上给它投票,看看会发生什么,你可能会吓到你自己的。
本文作者:http://www.seo-seo.com.cn/
发表评论 (289人查看0条评论)
