您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 十种使网站流量最快速翻倍的技巧
十种使网站流量最快速翻倍的技巧
文章来源:365jz.com     点击数:194    更新时间:2009-08-18 13:07   参与评论
对于网站推广,业界人士都持有自己独到的推广方法,但目的都是一致的,得到流量并且保留流量!今天我总结得出10种有效的方法来快速的增加网站的流量,希望能和业界人士进行探讨,欢迎评价和反驳!
  第十种:瞄准不相关的关键词
  相关要素:关键词工具,例如Google,百度的关键字工具,Yahoo关键字选择工具等。
  方法:通过使用关键词工具,选择一些当前高点击率的,但和你的行业或者网站内容不大相关的关键词或者词组并且以非广告商的形式低价买下该关键词(这样会使访问呔醯酶眯畔⒚挥猩桃敌畔ⅲ 庋 憧梢蕴岣咄 究杉 群椭 取R 锏礁媚康模 繁D愕耐 纠锶肥蛋 霉丶 炙 杂Φ母咧柿磕谌荩 热缫慌抛试戳斜恚恍├嗨朴凇啊 绾巍 钡奈恼隆1热纾 丶 治 憾ぷ踊В 愕耐 灸谌菔枪赜诜坎 畔⒌模 敲聪喽杂Φ奈恼绿饽恳约澳谌萦Ω檬且浴白钆5亩ぷ踊侨绾伪;て浞坎 ǖ摹钡纫员晏狻?当你真正能提供访问者所需要的信息,那么你的网站很有可能会被访问者记住,并且重复访问,如果你幸运的话,该访问者还会推荐你给他的朋友或者宣传你的链接。
  效果:使用该方法可以从不同程度上给你带来流量(十几IP——上千IP每天),这取决于你的操作方法和你购买的关键字的多少。但无论怎样,一定要确保你为你的访问者带来了他们想要的内容,然后通过流量分析来统计你所选择的关键字是否真正的为你带来了价值(比如:访问者的逗留时间等)。
  第九种:制造争论
  相关要素:对某个话题,某个人或某个公司具有强烈反应的社区和博客。
  方法:在人气旺的社区,博客,论坛就大众普遍认同的话题或者假设,或者具有对某个名人或组织的看法发表你的相反意见(我不是教你去吵架,要有论据的实现你的反驳)。例如:一篇名为“我讨厌Google的10个理由”将会带来很好的效果。在这之前,你要做到充足的预防措施和应对技巧(别把你自己装进去了,呵呵)。 在反驳的过程中你可以自然地引出你的网址,网站名称等信息。当然这里面是要包含有一些对相关争论话题的内容。
  效果:巨大的流量将从不同的渠道到达你的网站,但是最重要的一点是你网站的内容要包含一些其他持反驳意见的网站(你只是他们的其中一份子,硬仗由别人来打,你就等着流量吧)。这里要注意的一点是你在整个反驳的过程中要表现出你专业的姿态,同时也要表现出相应好的礼貌和行为,如此一来,你的网站可以得到尊重。这个方法取决于不同的行业,但是也会有几百到上千的RSS订阅受众来捧场。
  第八种:地图和IP查询的使用
  相关要素:Google地图 雅虎地图 Msn地图和其他一些好用的地理数据工具
  方法:这个不需要你要有一套地图系统,通过使用地理数据的工具和地图应用程序接口API系统,你可以在你的网站上建立一个非常好用的地理查询工具。即便你的网站属于比较枯燥的领域,你也可以使用该策略来做。比如,你的网站是关于城市生活的,那么你可以将该城市(或者不同城市)的出名酒吧,购物中心,旅游胜地等信息通过地图的形势来表现出来。
  效果:如果你使用的得当,你的网站很有可能被一些着名的站点收录为典范。也就是说这能为你每天带来稳定的上千流量。 有个很好的网站例子大家可以看看:IP to Location tool Geology.com's Meteor Map 还有HousingMaps(地图标注的信息是关于房屋出租的)。
  第七种:事记追踪报道
  相关要素:一个受欢迎的,具有影响力的事件和一名激情写作高手。
  方法:亲自到现场进行追踪报道(每天在每个地方都有很火爆的事记),到达现场,结交朋友,记录细节,照一些照片,然后最重要的是告诉你所结识的朋友们关于你打算在几天后在你的网站上报道该事记的消息。
  效果:取决于该事记的规模大小和参加人数的多少,通常会有上千流量的效果。比如,一个地区的歌唱大赛或者几大高校的竞赛等事件,甚至参与到“超女”之类的大型事记中会有比较好的效果。
  第六种:前10名列表/最佳排行/Top 10
  相关要素: 一个超级炫点子和10个数字
  方法:或许这是最容易的,但同时也可能是最难始终如一地履行的一个方法。“前10名列表”在网络上到处都是,所以你很容易失败,除非你的“前10名列表” 是很好地针对了你的目标受众,具有时效性和市场趋势。所以该列表的关键是——1.了解你的受众,2.了解你要写作的实质(然后以一个专家的身份来写)3. 展现(在何时的时间将合适的内容传递给合适的受众)。
  效果:如果你的“前10名列表”被转贴,被评论(好评/批判),那么我想上千的IP便是你这次“前10名列表”的目标。
  第五种:在线工具
  相关要素:一个可以节省访问者时间和金钱,或者提供娱乐的网络服务工具。
  方法:你不能只靠在线工具来作为持续吸引访问者的方法,所以你需要做一些推广。在网络中有很多在线工具列表,不同的工具实现不同的功能。比如,你的网站是做零售的,如果有一个工具可以帮助客户自定义一个产品(比如鲜花店,或者化妆品的礼品包)。也就是说,你该通过有趣的交互的方式让你的服务达到最大化来满足你的访问者。
  效果:在线工具通常会对重复访问起到很重要的作用,或许没有在一开始就给你带来大量的访问人数,但时间久了,就是1+1=3的结果。
  第四种:利用美工和网页设计
  相关要素:一个实用的网站,一个CSS设计高手和一个聚集美工设计网站的清单
  方法:在你能力范围内重新设计的网站,使用漂亮的CSS,美工设计,颜色以及网页的结构以便达到不仅仅是方便使用该网页,而且更要在审美角度与众不同。
  效果:如果你把那些聚集美工设计的网站列在你的首页,这将会给你带来大概每日1千以上的IP,除此以外,你还可以通过其他认为你的网站对其博客和网站有价值的外部链接得到更多的访问量。
  第三种:利用社交网络
  相关要素:固定的、有针对性的内容;一个可以写出激情洋溢文章标题的作者和一些日常网络社交网站的目录。
  方法:创造一个具有绝好内容(独特且易受关注)的文章,然后以链接形式递交到一些受欢迎的社交网站和链接共享的网站。
  效果:国内大型的社交网站和链接共享网站的流量会毫不吝色地给每天你带来5百以上的IP,如果你对于一些小型的网站也进行了发布,那么流量效果将会翻倍。
  第二种:写博客和在博客中作评论
  相关要素:个人博客,一个行业写作高手
  方法:经常性地在博客中写一些关于你行业的激情的或者专业的文章,要以主人翁的姿态来经营该博客。将自己的博客以简洁明了的形势表现出来并不是件难事,而且你还可以从RSS FEED中得到内在的流量,同时将你发表的文章标题以发表评论的形势在其他博客内容中提出,从而使你的网站得到点击或者关注。
  效果:一个“名博”可以是一些中小型商业网站最好的营销工具和流量来源,但是要做到对博客的不断更新和精心打理,因为一个博客的价值往往是在几个月甚至几年的写作之后才得以体现的。
  第一种:报道热门新闻
  相关要素:一个热门话题或新闻,一个激情洋溢的写作高手。
  方法:这个和卖报纸或者做记者是一个道理。但是应用在做网站的时候,这个新闻可以稍微小一点,只要能在深度上涉及到你所做的行业领域即可。首家报道当然是好,但是能做到在某个话题中最好的报道,你的网站将会是当前或者将来最好的信息来源。
  效果:成千上万的网站同时会将这个话题以他们自己的看法报道出来,但是其中也有很多网站会引用你的报道和看法来发表在他们的网站上,如此一来,在接下来的几天得到上万的IP便不是问题。
本文作者:http://www.eoeoc.com/
发表评论 (194人查看0条评论)
