您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 学习asp.net比较完整的流程
学习asp.net比较完整的流程
文章来源:365jz.com     点击数:132    更新时间:2015-09-16 19:59   参与评论
学习asp.net比较完整的流程
如果你已经有较多的面向对象开发经验,跳过以下这两步:
  第一步 掌握一门.NET面向对象语言,C#或VB.NET 我强烈反对在没系统学过一门面向对象(OO)语言的前提下去学ASP.NET。 ASP.NET是一个全面向对象的技术,不懂OO,那绝对学不下去!
  第二步 对.NET Framework类库有一定的了解 可以通过开发Windows Form应用程序来学习.NET Framework。ASP.NET是建构在.NET Framework之上的技术,你对.NET Framework了解得越深,学习ASP.NET就越快。 举个例子:下面简单列出几个对掌握ASP.NET非常重要的概念: 对象的内存模型,委托,事件,多线程,程序集和应用程序域,安全模型 .NET Framework当然还有许多其它的东西,但不理解与把握清楚上述这些东西,是很难真正把握ASP.NET的。 出于急迫的心情与现实的考虑,不少人没有扎实的面向对象基础就想直接学习ASP.NET,其结果只能是欲速则不达。 在具备了OO基础之后,以下是具体的学习ASP.NET技术步骤。
  第一步:学习HTML与CSS
  这并不需要去学一大堆的诸如Dreamweaver,Firework之类的各种网页设计工具,关键是理解HTML网页嵌套的block结构与CSS的box模型。许多ASP.NET控件最后都必须转化为HTML。而且,div+CSS是当前主流的网页布局模型。 学习这部分时,关键在于理解概念,而不需要将精力花在美化页面的许多技巧上,那是网站美工的工作,不是程序员的工作。
  第二步:学习JavaScript
  JavaScript不是Java,它主要运行于浏览器端。可以完成许多工作,功能也很强大:比如它将客户端网页中的HTML元素看成一棵树,可以编写代码访问并修改树节点,动态生成新的HTML代码,从而达到动态修改网页显示特性的目的。
  JavaScript在目前的网站开发中用得很多,非常重要。
  另外,它也是目前非常流行的AJAX技术的基础。
  第三步:学习计算机网络原理
  找一本大学<计算机网络>教材,重点看看它的有关互联网的部分,了解一些域名解析和HTTP协议等知识。这是进行互联网开发的理论基础。
  第四步:学习ASP.NET表示层技术,会设计Web页面
  需要结合先前打好的面向对象技术的基础,至少掌握以下内容:
  (1) 各种Web控件的使用方法,
  (2) 理解信息在网页中的传送方式,比如Cookie,ViewState,Session等的使用。
  (3) ASP.NET应用程序与网页的生命周期,以及相关对象(比如httpcontext,response,request)的用途。
  (4) ASP.NET实现事件驱动的内幕
  (5) 自定义用户控件
  再次强调一下,没有OO基础,很难掌握上述技术,就只能被这些东东牵着鼻子走了,会很被动。
  第五步 掌握数据库技术
  具体地说,要学习以下内容:
  (1) 学会使用SQL Server 2005:不要求精通它的各种工具与管理配置技术,但至少知道如何连接,如何建表,如何创建存储过程
  (2) 学习ADO.NET,掌握使用代码人工访问数据库(别用VS2005的向导)的方法
  (3) 学习数据绑定控件的使用
  第六步 理解多层架构
  这时,先前在OO学习阶段涉及到的程序集与应用程序域等就派上用场了,现在,网站架构大多采用多层架构:表示层、业务逻辑层、数据存取层以及数据库本身。
  可以先上网找一此多层架构的资料看,再找一个现成的比较复杂的开源ASP.NET项目分析一下其架构就差不多了。基本上都是一个套路,到处应用。
  有的朋友问:学习架构是不是必须学习设计模式。
  我的看法是:不必!当然,你如果学习过设计模式,那当然更好。但在实际开发中,如果只想着机械地套用某种模式,反而起不到好的结果。我的观点:在学习设计模式时要多思多悟,其思想就会渐渐地融入你的大脑,在真实的设计实践中,忘掉所有的写在书上的模式,一切从实际出发,相信你的直觉,只要达到设计要求的方案就是可行的方案,事实上,你这样做了之后,回过头来再看,会发现你的设计往往暗合设计模式的理论。
  第七步 学习XML与Web Service
  先了解XML的基础知识,找本讲XML的书看一下就差不多了,然后,再学习Web Service。Web Service其实可类比为远程方法调用(以XML格式表达的调用信息)。
  学 到了这里,如果你还有兴趣,不妨再去看看SOA,不过SOA的资料都是理论与概念,看起来比较郁闷,而且离实际开发可能比较远。所以,这是可选项。
  第八步 学习AJAX
  学习AJAX的主要目的是创建具有更丰富特性的Web表示层,而经过前面七步的学习,到此再学习AJAX已水到渠成,所有的基础都已具备,不会有太大的问题了。
  在基础未具备的前提下直接学AJAX,就象“浮沙之上筑高台”,所以,将AJAX的学习次序安排在这里。
  第九步 学习RIA技术
  RIA:Rich internet application,可看成是将C/S与B/S优点合二为一的尝试。就具体技术来说,主要指微软的Silverlight(WPF_E),毕竟前头一路行来都是微软路线。
  不过目前学习它主要是为了技术储备。估计此技术的普及需要2到3年的时间,因为预装Vista的机器今年才开始大卖。
本贴来自ZDNetChina中文社区 学习asp.net比较完整的流程
发表评论 (132人查看0条评论)
