您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 小结SQL Server连接失败错误及解决
文章来源:365jz.com     点击数:973    更新时间:2009-09-12 14:39   参与评论
在使用 SQL Server 的过程中,用户遇到的最多的问题莫过于连接失败了。一般而言,有以下两种连接 SQL Server 的方式:一是利用 SQL Server 自带的客户端工具,如企业管理器、查询分析器、事务探查器等;二是利用用户自己开发的客户端程序,如ASP 脚本、VB程序等,客户端程序中又是利用 ODBC 或者 OLE DB 等连接 SQL Server
一、客户端工具连接失败
  在使用 SQL Server 自带的客户端工具(以企业管理器为例)连接 SQL Server时,
  1SQL Server 不存在或访问被拒绝   ConnectionOpen(Connect())
2、用户'sa'登录失败。原因:未与信任 SQL Server 连接相关联。
  3、超时已过期。
下面我们依次介绍如何来解决这三个最常见的连接错误。
  第一个错误"SQL Server 不存在或访问被拒绝"通常是最复杂的,错误发生的原因比较多,需要检查的方面也比较多。一般说来,有以下几种可能性:
  1SQL Server名称或IP地址拼写有误;
  2、服务器端网络配置有误;
  3、客户端网络配置有误。
  要解决这个问题,我们一般要遵循以下的步骤来一步步找出导致错误的原因。
  首先,检查网络物理连接:
   ping <服务器IP地址>
 或者
   ping <服务器名称>
  如果 ping <服务器IP地址> 失败,说明物理连接有问题,这时候要检查硬件设备,如网卡、HUB、路由器等。还有一种可能是由于客户端和服务器之间安装有防火墙软件造成的,比如 ISA Server。防火墙软件可能会屏蔽对 pingtelnet 等的响应,因此在检查连接问题的时候,我们要先把防火墙软件暂时关闭,或者打开所有被封闭的端口。
  如果ping <服务器IP地址> 成功而 ping <服务器名称> 失败,则说明名字解析有问题,这时候要检查 DNS 服务是否正常。有时候客户端和服务器不在同一个局域网里面,这时候很可能无法直接使用服务器名称来标识该服务器,这时候我们可以使用HOSTS文件来进
  1、使用记事本打开HOSTS文件(一般情况下位于C:WINNTsystem32driversetc
  2、添加一条IP地址与服务器名称的对应记录,如:
172.168.10.24 myserver
  也可以在 SQL Server 的客户端网络实用工具里面进行配置,后面会有详细说明。
  其次,使用 telnet 命令检查SQL Server服务器工作状态:
   telnet <服务器IP地址> 1433
  如果命令执行成功,可以看到屏幕一闪之后光标在左上角不停闪动,这说明 SQL Server 服务器工作正常,并且正在监听1433端口的 TCP/IP 连接;如果命令返回"无法打开连接"的错误信息,则说明服务器端没有启动 SQL Server 服务,也可能服务器端没启用TCP/IP 协议,或者服务器端没有在 SQL Server 默认的端口1433上监听。  接着,我们要到服务器上检查服务器端的网络配置,检查是否启用了命名管道,是否启用了 TCP/IP 协议等等。我们可以利用 SQL Server 自带的服务器网络使用工具来进行检查
  点击:程序 - Microsoft SQL Server - 服务器网络使用工具,打开该工具后看到的画面如下图所示:
 从这里我们可以看到服务器启用了哪些协议。一般而言,我们启用命名管道以及
  点中 TCP/IP 协议,选择"属性",我们可以来检查 SQK Server 服务默认端口的设置,如下图所示:
 一般而言,我们使用 SQL Server 默认的1433端口。如果选中"隐藏服务器",则意味着客户端无法通过枚举服务器来看到这台服务器,起到了保护的作用,但不影响连接。  检查完了服务器端的网络配置,接下来我们要到客户端检查客户端的网络配置。我们同样可以利用 SQL Server 自带的客户端网络使用工具来进行检查,所不同的是这次是在客户  点击:程序 - Microsoft SQL Server - 客户端网络使用工具, 打开该工具后看到的画面如下图所示:
 从这里我们可以看到客户端启用了哪些协议。一般而言,我们同样需要启用命名管道  点击 TCP/IP 协议,选择"属性",可以检查客户端默认连接端口的设置,如下图所示
 该端口必须与服务器一致。
  单击"别名"选项卡,还可以为服务器配置别名。服务器的别名是用来连接的名称,连
接参数中的服务器是真正的服务器名称,两者可以相同或不同。如下图中,我们可以使用
myserver
来代替真正的服务器名称sql2kcn-02,并且使用网络库 Named Pipes。别名的设置与
使用HOSTS文件有相似之处。
 通过以上几个方面的检查,错误 1 发生的原因基本上可以被排除。下面我们再详细
  当用户尝试在查询分析器里面使用sa来连接SQL Server,或者在企业管理器里面使用
sa
来新建一个SQL Server注册时,经常会遇到如图 2 所示的错误信息。该错误产生的原因是
由于SQL Server使用了" Windows"的身份验证方式,因此用户无法使用SQL Server的登录帐户(如 sa )进行连接。解决方法如下所示:
  1 在服务器端使用企业管理器,并且选择"使用 Windows 身份验证"连接上 SQL
  2 展开"SQL Server",鼠标右键点击SQL Server服务器的名称,选择"属性",再
  3 "身份验证"下,选择"SQL Server Windows "
  4 重新启动SQL Server服务。
  在以上解决方法中,如果在第 1 步中使用"使用 Windows 身份验证"连接 SQL Server 失败,那么我们将遇到一个两难的境地:首先,服务器只允许了 Windows 的身份验证;其次,即使使用了 Windows 身份验证仍然无法连接上服务器。这种情形被形象地称之为"自己把自己锁在了门外",因为无论用何种方式,用户均无法使用进行连接。实际上,我们可以通过修改一个注册表键值来将身份验证方式改为 SQL Server Windows 混合验证,步骤
  1、点击"开始"-"运行",输入regedit,回车进入注册表编辑器;
  2、依次展开注册表项,浏览到以下注册表键:
   [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMSSQLServerMSSQLServer]
  3、在屏幕右方找到名称"LoginMode",双击编辑双字节值;
  4、将原值从1改为2,点击"确定"
  5、关闭注册表编辑器;
  6、重新启动SQL Server服务。
  此时,用户可以成功地使用sa在企业管理器中新建SQL Server注册,但是仍然无法使
Windows身份验证模式来连接SQL Server。这是因为在 SQL Server 中有两个缺省的登录帐
户:BUILTINAdministrators 以及 <机器名>Administrator 被删除。要恢复这两个帐户
  1、打开企业管理器,展开服务器组,然后展开服务器;
  2、展开"安全性",右击"登录",然后单击"新建登录"
  3、在"名称"框中,输入 BUILTINAdministrators
  4、在"服务器角色"选项卡中,选择"System Administrators"
  5、点击"确定"退出;
  6、使用同样方法添加 <机器名>Administrator 登录。
  以下注册表键
   HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMSSQLServerMSSQLServerLoginMode
  的值决定了SQL Server将采取何种身份验证模式。该值为1,表示使用Windows 身份
验证模式;该值为2,表示使用混合模式(Windows 身份验证和 SQL Server 身份验证)。
  看完如何解决前两个错误的方法之后,让我们来看一下如图 3 所示的第三个错误。
  如果遇到第三个错误,一般而言表示客户端已经找到了这台服务器,并且可以进行连
接,不过是由于连接的时间大于允许的时间而导致出错。这种情况一般会发生在当用户在
Internet
上运行企业管理器来注册另外一台同样在Internet上的服务器,并且是慢速连接时,
有可能会导致以上的超时错误。有些情况下,由于局域网的网络问题,也会导致这样的错误。
  要解决这样的错误,可以修改客户端的连接超时设置。默认情况下,通过企业管理器
注册另外一台SQL Server的超时设置是 4 秒,而查询分析器是 15 秒(这也是为什么在企业
  1、在企业管理器中,选择菜单上的"工具",再选择"选项"
  2、在弹出的"SQL Server企业管理器属性"窗口中,点击"高级"选项卡;
  3、在"连接设置"下的"登录超时(秒)"右边的框中输入一个比较大的数字,如 20
  查询分析器中也可以在同样位置进行设置。
  二、应用程序连接失败
  以上的三种错误信息都是发生在 SQL Server 自带的客户端工具中,在应用程序中我
   Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (0x80004005)
   [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]Specified SQL server not found.
   用户 'sa' 登录失败。原因: 未与信任 SQL Server 连接相关联。
   Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers 错误 '80004005'.
   [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]超时已过期.
  首先,让我们来详细看以下的示意图来了解一下使用 ODBC 和使用 OLE DB 连接
SQL Server
有什么不同之处。
 从上图中,我们可以看出在实际使用中,应用程序创建和使用各种 ADO 对象,ADO
对象框架调用享用的 OLE DB 提供者。为了访问 SQL Server 数据库,OLE DB 提供了两种不
同的方法:用于 SQL Server OLE DB 提供者以及用于 ODBC OLE DB 提供者。这两种不
同的方法对应于两种不同的连接字符串,标准的连接字符串写法如下所示:
  1、使用用于 SQL Server OLE DB 提供者:
  使用 SQL Server 身份验证:
   oConn.Open "Provider=sqloledb;" & _
   "Data Source=myServerName;" & _
   "Initial Catalog=myDatabaseName;" & _
   "User Id=myUsername;" & _
   "Password=myPassword"
  使用 Windows 身份验证(信任连接):
   "Integrated Security=SSPI"
  2、使用用于 ODBC OLE DB 提供者(不使用 ODBC 数据源):
  使用 SQL Server 身份验证:
   oConn.Open "Driver={SQL Server};" & _
   "Server=MyServerName;" & _
   "Database=myDatabaseName;" & _
   "Uid=myUsername;" & _
   "Pwd=myPassword"
   "Trusted_Connection=yes"
  3、使用用于 ODBC OLE DB 提供者(使用 ODBC 数据源):
   oConn.Open "DSN=mySystemDSN;" & _
   "Pwd=myPassword"
  如果遇到连接失败的情况,我们只要按照一中所示的方法,结合程序中的连接字符串
进行检查,基本都能得到解决。另外,还有以下几个要注意的地方:
  1、配置 ODBC 数据源时,点击"客户端"配置选项可以让我们指定连接使用的网络库
、端口号等属性,如下图所示:
 2、如果遇到连接超时的错误,我们可以在程序中修改 Connection 对象的超时设置
   Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   DSNtest="DRIVER={SQL Server};SERVER=ServerName;UID=USER;PWD=pass
   Conn. Properties("Connect Timeout") = 15 '以秒为单位
   Conn.open DSNtest
  3、如果遇到查询超时的错误,我们可以在程序中修改 Recordset 对象的超时设置
   Dim cn As New ADODB.Connection
   Dim rs As ADODB.Recordset
   cmd1 = txtQuery.Text
   Set rs = New ADODB.Recordset
   rs.Properties("Command Time Out") = 300
   '同样以秒为单位,如果设置为 0 表示无限制
   rs.Open cmd1, cn
   rs.MoveFirst
  三、小结
  本文针对大部分用户在使用 SQL Server 过程中常见的连接失败的错误,重点讨论了
在使用 SQL Server 客户端工具以及用户开发的应用程序两种情况下,如何诊断并解决连接失
败的错误。看过本文以后,相信每一个读者都会对 SQL Server 的连接工作原理、身份验证方
式以及应用程序开发等有一个较为全面而深入的连接。本文中所有的测试或者示例均在
Windows 2000 Advanced Server + SQL Server 2000
企业版上通过。
发表评论 (973人查看0条评论)
