您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > javascript:void(0)的妙用
文章来源:365jz.com     点击数:217    更新时间:2009-09-12 14:56   参与评论
先说一下javascript:void(0)的定义
JavaScript中void(0)的含义:
JavaScript中void是一个操作符,该操作符指定要计算一个表达式但是不返回值。
void 操作符用法格式如下:
1. javascript:void (expression)
2. javascript:void expression
expression是一个要计算的 JavaScript 标准的表达式。表达式外侧的圆括号是可选的,但是写上去是一个好习惯。我们可以使用 void 操作符指定超级链接。表达式会被计算但是不会在当前文档处装入任何内容。面的代码创建了一个超级链接,当用户点击以后不会发生任何事。当用户点击链接时,void(0) 计算为 0,但在 JavaScript 上没有任何效果。
<a href=”javascript:void(0)”>单击此处什么也不会发生</a>
也就是说,要执行某些处理,但是不整体刷新页面的情况下,可以使用void(0),但是在需要对页面进行refresh的情况下,那就要仔细了。
在调用自这自定义的JS函数时,如果我们使用<a href="#" onclick="method;">click</a>时,虽然方法可以执行,但是如果页面含有滚动条,会自动滚动到页面的顶端,如果这个时候我们使用<a href="javascript:void(0); onclick="method;">click</a>,执行时,页面将不会发生滚动,这个对于图片切换、AJAX调用 应该非常有用
Tag标签: javascript
发表评论 (217人查看0条评论)
