JavaScript中对象的构造方法
文章来源:365jz.com 点击数:
272 更新时间:2009-09-12 14:57
参与评论
第一种方式: 工厂方法
能创建并返回特定类型的对象的工厂函数(factory function)。
- function createCar(sColor){
- var oTempCar = new Object;
- oTempCar.color = sColor;
- oTempCar.showColor = function (){
- alert(this.color);
- return oTempCar;
- var oCar1 = createCar();
- var oCar2 = createCar();
调用此函数时,将创建新对象,并赋予它所有必要的属性。使用此方法将创建car对象的两个版本(oCar1和oCar2),他们的属性完全一样。
使用此方法存在的问题:
1语义上看起来不像使用带有构造函数的new运算符那么正规。
2使用这种方式必须创建对象的方法。每次调用createCar(),都要创建showColor(),意味着每个对象都有自己的showColor()版本,事实上,每个对象都共享了同一个函数。
有些开发者在工厂函数外定义对象的方法,然后通过属性指向该方法。从而避免这个问题:
- oTempCar.showColor = showColor;
- return oTempCar;
- function showColor(){
在这段重写的代码中,在函数createCar()前定义了函数showColor().在createCar()内部,赋予对象一个已经指向已经存在的showColor()函数的指针。从功能上来讲,这样解决了重复创建对象的问题,但该函数看起来不像对象的方法。
所有这些问题引发了开发者定义的构造函数的出现。
第二种方式:构造函数方式
- function Car(sColor){
- this.color = sColor;
- this.showColor = function (){
- var oCar1 = new Car("red");
- var oCar2 = new Car("blue");
你可能已经注意到第一个差别了,在构造函数内部无创建对象,而是使用this关键字。使用new运算符调用构造函数时,在执行第一行代码前先创建一个对象,只有用this才能访问该对象。然后可以直接赋予this属性,默认情况下是构造函数的返回值(不必明确使用return运算符)。
这种方式在管理函数方面与工厂方法一样都存在相同的问题。
第三种方式:原型方式
- function Car(){
- Car.prototype.color = "blue";
- var oCar1 = new Car();
- var oCar2 = new Car();
调用new Car()时,原型的所有属性都被立即赋予要创建的对象,意味着所有的Car实例存放的都是指向showColor()函数的指针。从语义上看起来都属于一个对象,因此解决了前面两种方式存在的两个问题。此外使用该方法,还能用instanceof运算符检查给定变量指向的对象类型。因此,下面的代码将输出true:
alert(oCar instanceof Car); //outputs "true"
这个方式看起来很不错,遗憾的是,它并不尽如人意。
1首先这个构造函数没有参数。使用原型方式时,不能给构造函数传递参数初始化属性的值,因为car1和car2的属性都等于“red”。
2真正的问题出现在属性指向的是对象,而不是函数时。函数共享不会造成任何问题,但是对象却很少被多个实例共享的。
第四种方式:混合的构造函数/原型方式(推荐)
联合使用构造函数和原型方式,就可像用其他程序设计语言一样创建对象。这种概念非常简单,即用构造函数定义对象的所有非函数属性,用原型方式定义对象的函数属性(方法)。
- this.color =sColor;
- this.drivers =new Array("Mike","Sue");
- Car.prototype.showColor = function(){
- var oCar1 =new Car("red");
- var oCar2 =new Car("blue");
- oCar1.drivers.push("Matt");
- alert(oCar1.drivers);
第五种方式:动态原型方式(推荐)
对于习惯使用其他语言的开发者来说,使用混合的构造函数/原型方式感觉不那么和谐。批评混合的构造函数/原型方式的人认为,在构造函数内找属性,在外部找方法的做法很不合理。所以他们设计了动态原型方式,以提供更友好的编码风格。
动态原型方法的基本想法与混合的构造函数/原型方式相同,即在构造函数内定义非函数属性,而函数属性则利用原型属性定义。唯一的区别是赋予对象方法的位置。下面是使用动态原型方法重写的Car类:
- if(typeof Car._initialized == "undefined"){
- Car._initialized = true;
Tag标签: JavaScript 对象的构造
