在很久很久以前
,也就是asp.net ajax刚引起大众关注不久,asp.net ajax团队成员ScottGu发布了一篇非常实用的文章:
英文:Tip/Trick: Cool UI Templating Technique to use with ASP.NET AJAX for non-UpdatePanel scenarios ,
中文:技巧和诀窍:在不用UpdatePanel的情形下可与ASP.NET AJAX 使用的酷UI模板技术
看完之后,非常受用,并给我留下了非常深刻的映像,之后在很多场景里都借鉴了ScottGu的这种方案。如果你也仔细阅读过这篇文章,那么应该可以明白在这种方式中,是如何将客户端繁琐的拼接html字符串或dom片段的工作,借助asp.net领域的ascx用户控件来方便快捷及优雅的完成的。
在EnjooSite的开发过程中,因为涉及到大量的客户端编码,自然少不了大量的客户端页面建构,因此,我便再次应用了ScottGu的这种方案,只不过根据EnjooSite项目的特点,进行了一定程度的优化和改进,同时引入了jTemplates javascript库进行协同工作。
针对jTemplates的特点,以及ScottGu酷UI模板技术的各自优点,我们来看看我是如何改进的:
第一步:熟悉jTemplates的工作方式
widgetContainer.setTemplate(template, null);
widgetContainer.processTemplate(data);
jTemplates的工作方式非常直观:
第一句setTemplate(template,null),将jQuery对象widgetContainer设置为可模板化处理对象,模板结构由参数template确定;
第二句processTemplate(data);则对模板化的对象进行数据呈现处理,实际数据由参数data确定。
我之所以特别解释这2句,是因为想引起大家注意,jTemplates的工作过程中,有模板和数据这2个重要的概念。
第二步:获取template和data
既然jTemplates需要模板和数据的协同工作,那么我们可以怎样方便、快捷的提供出这2项内容呢?
template.ascx
Code
1 <div>
2 {#if $T.staticHTMLs.length>0 }
3 {#foreach $T.staticHTMLs as item}
4 <div id="StaticHTML_{$T.item.id}_Viewer" commandname="enjoosite_statichtml_item" commandargument="{$T.item.id}">{$T.item.description}</div>
5 {#/for}
6 {#/if}
7 <div id="staticHTML_{$T.widgetId}_Pager" class="pager" commandargument="{$T.maxItems}_{$T.listCount}_{$T.pageCount}_{$T.widgetId}"></div>
8 <div class="enjoosite_widget_auto_action">
9 (function($){
10 ensure({js:'/jquery-pager.1.1.js'},function(e){buildStaticHtmlPager('<%= string.Format("staticHTML_{0}_Pager",WidgetId) %>');});
11 })(jQuery)
12 </div>
13 </div>
data.ascx
Code
1 <script type="text/C#" runat="server">
2 public string GetStaticHTML()
3 {
4 IPagedCollection<StaticHTML> pagedStaticHTMLs = StaticHTMLs.GetPaged(WidgetId, 1, ListCount);
5
6 int maxItems = pagedStaticHTMLs.MaxItems;
7 int pageCount = 10
8
9 StringWriter stringWriter = new StringWriter();
10 JsonWriter jsonWriter = new JsonTextWriter(stringWriter);
11 jsonWriter.WriteStartObject();
12 jsonWriter.WritePropertyName("widgetId");
13 jsonWriter.WriteValue(WidgetId);
14 jsonWriter.WritePropertyName("maxItems");
15 jsonWriter.WriteValue(pagedStaticHTMLs.MaxItems);
16 jsonWriter.WriteStartArray();
17 foreach (StaticHTML item in pagedStaticHTMLs)
18 {
19 jsonWriter.WriteStartObject();
20 jsonWriter.WritePropertyName("id");
21 jsonWriter.WriteValue(item.Id);
22 jsonWriter.WritePropertyName("title");
23 jsonWriter.WriteValue(item.Title);
24 jsonWriter.WriteEndObject();
25 }
26
27 jsonWriter.WriteEndArray();
28 jsonWriter.WriteEndObject();
29 jsonWriter.Flush();
30 return stringWriter.GetStringBuilder().ToString();
31 }
32 </script>
33 <%= GetStaticHTML() %>
请大家仔细浏览template.ascx中c<div class="enjoosite_widget_auto_action"></div>之间的内容,在这里,我将js语句当作普通的html字符串书写了进来,作用就是在异步加载了当前模板后,需要即时执行的客户端动作。
(至于如何将template.ascx和data.ascx通过WebMethod方法返回到客户端,请大家阅读我文章最上部的链接文章)
第三步:在客户端完成template和data的加载
1 var template = result.Template;
2 var data = eval("(" + result.Data + ")");
3 widgetContainer.setTemplate(template, null, {filter_data:false});
4 widgetContainer.processTemplate(data);
请大家注意第2行,因为我们在data.ascx中,返回的是“[{},{}]”这样的json的结构,所以我们利用eval将data字符串转换成javascript对象,然后再利用jTemplates实现客户端模板的快速呈现。
大家可以看到,在整个过程中,至少在这个流程的处理过程中,我们基本上不需要进行过多的客户端编码,特别是模板和数据的拼接,我们都可以在ascx中,借助VS的智能提示、结构检查等高级功能轻松完成。
希望我的这些不起眼思路,可以对你有所启发。EnjooSite中的所有功能模块的内容注入,大多利用的这种方式,只不过为了根据不同类型的模块自动处理,在业务处理环节增加了对模块类型的判断,然后自动加载对应的template.ascx和data.ascx模块进行处理。
Tag标签: EnjooSite,快乐建站
