您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 在网页里让文本框只能输入数字的一种方法,外加回车换Tab
文章来源:365jz.com     点击数:731    更新时间:2009-09-12 14:57   参与评论
第一步利用样式表。
<form id="form1" runat="server" onkeydown="myKeyDown()" style="ime-mode:disabled">
第二步利用js脚本。
function myKeyDown()
var   k=window.event.keyCode;
if ((k==46)||(k==8)||(k==189)||(k==109)||(k==190)||(k==110)|| (k>=48 && k<=57)||(k>=96 && k<=105)||(k>=37 && k<=40))
else if(k==13) {
        window.event.keyCode = 9;}
else {
        window.event.returnValue =
false;}
利用样式表(style="ime-mode:disabled" )可以防止切换成汉字输入法,也就是说只能使用英文输入法,这样就防止了输入汉字的情况。
js
脚本就是要限制键盘输入,只能填入数字、小数点、负号、退格键、删除键和方向键。
ascii
码说明:
46
delete ||8:退格键 ||189109:小键盘区和主键盘区的负号||110190:小键盘区和主键盘区的小数点|| 48-57:小键盘区的数字||96-105:主键盘区的数字||37-40:方向键
13
:回车
9
Tab 就是那个把焦点移到下一个文本框的东东。
对了还有两个缺点:
1
、没有验证多个小数点的情况。
2
、没有验证多个负号,和符号必须在前的情况。
PS:<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"  onkeydown="myKeyDown()"></asp:TextBox> //onkeydown="myKeyDown()"也可用在这里
Tag标签: 文本框 Tab JavaScript
发表评论 (731人查看0条评论)
