您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 扩展JQuery Ajax请求错误机制,实现服务器端消息回馈。
文章来源:365jz.com     点击数:335    更新时间:2009-09-12 14:58   参与评论
JQuery使我们在开发Ajax应用程序的时候提高了效率,减少了许多兼容性问题,但时间久了,也让我们离不开他。比如简单的Jquery Ajax请求的封装让我们忘却了最原始的XmlHttpRequest对象和他的属性,方法,也让我们远离事情的真相。
在Ajax项目中,经常遇到需要服务器端返回错误的消息提示,或者消息码之类的数据。查过一些帮助,解决方案,很多网站是返回错误的消息JSON数据或者脚本,这种方式当我们用JQuery.ajax()的时候出现了问题,jquery.ajax()回调函数success(data)的data参数可能是 xmlDoc, jsonObj, html, text, 等等...这取决于我们dataType设置和MIME.很多时候我们的错误处理都是统一的处理,不管你请求的是XML,JSON...。不光不好统一,还容易出现解析错误等等情况。
参考了Prototyp框架的做法,做了一个Jquery的错误扩展。
原理:Prototype思路是把服务器处理结果状态信息写在Header里面,这种方式既保证了reponse body的干净,同时适应XML,JSON,HTML,Text的返回情况。
   服务器端只需要 Response.AddHeader("Error-Json""{code:2001,msg:'User settings is null!',script:''}");
实现:为了不影响原有的Jquery.ajax方法,同时不破坏jquery库源文件,做了如下扩展,代码很简单都能看懂:
;(function($){
var ajax=$.ajax;
    $.ajax
=function(s){
var old=s.error;
var errHeader=s.errorHeader||"Error-Json";
        s.error
=function(xhr,status,err){
var errMsg = window["eval"]("(" + xhr.getResponseHeader(errHeader) + ")");
            old(xhr,status,errMsg
||err);
        ajax(s);
})(jQuery);
使用方法:
  服务器端:我们是对错误进行扩展,如果要让jquery.ajax破获错误,必须要服务器端返回非200的错误码,由于Opera浏览器下面对400以上的错误码,都无法获得请求的Header,建议如果要支持Opera,最好返回30*错误,这是Opera能接受Header的错误范围。没有做包装,可以再单独把Catch内容出来。
try {
                context.Response.Write(GetJson(context));
throw new Exception("msg");
catch {
                context.Response.ClearContent();
                context.Response.StatusCode
= 300;
                context.Response.AddHeader(
                context.Response.End();
  客户端:
$.ajax({
            url:
this.ajaxUrl,
            type:
"POST",
            success: callback,
            error:
function(xhr,status,errMsg){
        alert(errMsg.code
+"<br/>"+errMsg.msg);
也许不是最好的,但觉得用起来很方便,忘了个写新增参数errorHeader:"Error-Json",这个header头key根据你后台设定配置。
Tag标签: 扩展JQuery Exception
发表评论 (335人查看0条评论)
