在学习JavaScript的变量作用域之前,我们应当明确几点:
a、JavaScript的变量作用域是基于其特有的作用域链的。
b、JavaScript没有块级作用域。
c、函数中声明的变量在整个函数中都有定义。
1、JavaScript的作用域链
首先看下下面这段代码:
Code
<script type="text/javascript" language="javascript">
var rain = 1;
function rainman(){
var man = 2;
function inner(){
var innerVar = 4;
alert(rain);
inner(); //调用inner函数
rainman(); //调用rainman函数
观察alert(rain);这句代码。JavaScript首先在inner函数中查找是否定义了变量rain,如果定义了则使用inner函数中的rain变量;如果inner函数中没有定义rain变量,JavaScript则会继续在rainman函数中查找是否定义了rain变量,在这段代码中rainman函数体内没有定义rain变量,则JavaScript引擎会继续向上(全局对象)查找是否定义了rain;在全局对象中我们定义了rain = 1,因此最终结果会弹出'1'。
作用域链:JavaScript需要查询一个变量x时,首先会查找作用域链的第一个对象,如果以第一个对象没有定义x变量,JavaScript会继续查找有没有定义x变量,如果第二个对象没有定义则会继续查找,以此类推。
上面的代码涉及到了三个作用域链对象,依次是:inner、rainman、window。
2、函数体内部,局部变量的优先级比同名的全局变量高。
var rain = 1; //定义全局变量 rain
function check(){
var rain = 100; //定义局部变量rain
alert( rain ); //这里会弹出 100
check();
alert( rain ); //这里会弹出1
3、JavaScript没有块级作用域。
这一点也是JavaScript相比其它语言较灵活的部分。
仔细观察下面的代码,你会发现变量i、j、k作用域是相同的,他们在整个rain函数体内都是全局的。
function rainman(){
* rainman函数体内存在三个局部变量 i j k
var i = 0;
if( 1 ){
var j = 0;
for( var k = 0 ; k < 3 ; k++ ){
alert( k ); //分别弹出 0 1 2
alert( k ); //弹出3
alert( j ); //弹出0
4、函数中声明的变量在整个函数中都有定义。
首先观察这段代码。
function rain(){
var x = 1;
function man(){
x = 100;
man(); //调用man
alert( x ); //这里会弹出 100
rain(); //调用rain
上面得代码说明了,变量x在整个rain函数体内都可以使用,并可以重新赋值。由于这条规则,会产生“匪夷所思”的结果,观察下面的代码。
var x = 1;
function rain(){
alert( x ); //弹出 'undefined',而不是1
var x = 'rain-man';
alert( x ); //弹出 'rain-man'
rain()
这是由于在函数rain内局部变量x在整个函数体内都有定义( var x= 'rain-man',进行了声明),所以在整个rain函数体内隐藏了同名的全局变量x。这里之所以会弹出'undefined'是因为,第一个执行alert(x)时,局部变量x仍未被初始化。
所以上面的rain函数等同于下面的函数。
function rain(){
var x;
alert( x );
x = 'rain-man';
alert( x );
5、未使用var关键字定义的变量都是全局变量。
function rain(){
x = 100; //声明了全局变量x并进行赋值
rain();
alert( x ); //会弹出100
这也是JavaScript新手常见的错误,无意之中留下的许多全局变量。
6、全局变量都是window对象的属性
var x = 100 ;
alert( window.x );//弹出100
alert(x);
等同于下面的代码
window.x = 100;
alert( window.x );
alert(x)
