您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > DWR实例教程
DWR实例教程
文章来源:365jz.com     点击数:782    更新时间:2009-09-12 15:01   参与评论
DWR实例教程
DWR(Direct Web Remoting)是一个WEB远程调用框架.利用这个框架可以让AJAX开发变得很简单.利用DWR可以在客户端利用JavaScript直接调用服务端的Java方法并返回值给JavaScript就好像直接本地客户端调用一样(DWR根据Java类来动态生成JavaScrip代码).它的最新版本DWR0.6添加许多特性如:支持Dom Trees的自动配置,支持Spring(JavaScript远程调用spring bean),更好浏览器支持,还支持一个可选的commons-logging日记操作.
以上摘自open-open,它通过反射,将java翻译成javascript,然后利用回调机制,轻松实现了javascript调用Java代码。
其大概开发过程如下:
1.编写业务代码,该代码是和dwr无关的。
2.确认业务代码中哪些类、哪些方法是要由javascript直接访问的。
3.编写dwr组件,对步骤2的方法进行封装。
4.配置dwr组件到dwr.xml文件中,如果有必要,配置convert,进行java和javascript类型互转。
5.通过反射机制,dwr将步骤4的类转换成javascript代码,提供给前台页面调用。
5.编写网页,调用步骤5的javascript中的相关方法(间接调用服务器端的相关类的方法),执行业务逻辑,将执行结果利用回调函数返回。
6.在回调函数中,得到执行结果后,可以继续编写业务逻辑的相关javascript代码。
下面以用户注册的例子,来说明其使用。(注意,本次例子只是用于演示,说明DWR的使用,类设计并不是最优的)。
1.先介绍下相关的Java类
  User: 用户类,
  public class User {
//登陆ID,主键唯一
private String id;
//姓名
private String name;
//口令
private String password;
//电子邮件
private String email;
//以下包含getXXX和setXXX方法
  UserDAO:实现User的数据库访问,这里作为一个演示,编写测试代码
  public class UserDAO {
    //存放保存的数据
    private static Map dataMap = new HashMap();
    //持久用户
    public boolean save(User user) {
      if (dataMap.containsKey(user.getId()))
        return false;
      System.out.println("下面开始保存用户");
      System.out.println("id:"+user.getId());
      System.out.println("password:"+user.getPassword());
      System.out.println("name:"+user.getName());
      System.out.println("email:"+user.getEmail());
      dataMap.put(user.getId(), user);
      System.out.println("用户保存结束");
      return true;
    //查找用户
    public User find(String id) {
      return (User)dataMap.get(id);
  DWRUserAccess:DWR组件,提供给javascript访问的。
  public class DWRUserAccess {
      UserDAO userDAO = new UserDAO();
        return userDAO.save(user);
        return userDAO.find(id);
  下面说明下程序执行的流程
  1.用户在页面上输入相关注册信息,id、name、password、email,点击“提交”按钮
  2.javascript代码开始执行,根据用户填写相关信息,通过dwr提供的DWRUserAccess.js里save的方法,调用服务器端的DWRUserAccess类save方法,将注册信息保存。
  3.通过DWRUserAccess.jsp里的find方法,调用服务器端DWRUserAccess类里的find方法,执行用户信息查找。
  注意,在以上的执行过程中,DWRUserAccess是供DWR调用的,是DWR组件,因此需要将DWRUserAccess类配置到dwr中。
  接下来讲解本次dwr测试环境的配置。
  1.新建一个webapp,命名为testApp
  2.将dwr.jar拷贝到testApp的WEB-INF的lib目录下
  3.编译上面的User,UserDAO,DWRUserAccess类,放到classes目录下
  4.在web.xml中配置servlet,适配路径到dwr目录下,如下所示
    <servlet>
    <servlet-name>dwr-invoker</servlet-name>
    <display-name>DWR Servlet</display-name>
    <description>Direct Web Remoter Servlet</description>
    <servlet-class>uk.ltd.getahead.dwr.DWRServlet</servlet-class>
    <init-param>
      <param-name>debug</param-name>
      <param-value>true</param-value>
    </init-param>
    <init-param>
      <param-name>scriptCompressed</param-name>
      <param-value>false</param-value>
    </init-param>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <url-pattern>/dwr/*</url-pattern>
  </servlet-mapping>
  以上的配置可以拦截testApp下所有指向dwr的请求,关于这个拦截器,我们会在后面介绍。
  5.WEB-INF下新建一个dwr.xml文件,内容如下:
  < xml version="1.0" encoding="UTF-8" >
<!DOCTYPE dwr PUBLIC "-//GetAhead Limited//DTD Direct Web Remoting 1.0//EN" "http://www.getahead.ltd.uk/dwr/dwr10.dtd">
<dwr>
  <allow>
<create creator="new" javascript="DWRUserAccess">
      <param name="class" value="test.DWRUserAccess"/>
    </create>
<convert converter="bean" match="test.User"/>
  </allow>
</dwr>
  这里我们把DWRUserAccess配置到了dwr中,create元素中,creater="new"表示每调用一次DWRUserAccess时,需要new一个这样的类;javascript="DWRUserAccess",表示提供给前台页面调用的javascirpt文件是DWRUserAccess.js。
  convert元素用于数据类型转换,即java类和javascript之间相互转换,因为和前台交换的是User对象,因此需要对此使用bean转换,我们将在后面介绍这个类。
  4.编写测试的HTML页面 test.html
   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>DWR测试</TITLE>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=gb2312">
<script src="/oblog312/dwr/engine.js"></script>
<script src="/oblog312/dwr/util.js"></script>
<script src="/oblog312/dwr/interface/DWRUserAccess.js"></script>
</HEAD>
<BODY>
<B>用户注册</B><br>
<Br>
<form name="regForm">
登陆ID:<input type="text" name="id"><br>
口  令:<input type="password" name="password"><br>
姓  名:<input type="text" name="name"><br>
电子邮件:<input type="text" name="email"><br>
<input type="button" name="submitBtn" value="提交" onclick="OnSave()"><br>
    </form>
<br>
<br><B>用户查询</B><br>
<Br>
<form name="queryForm">
<input type="button" name="submitBtn" value="提交" onclick="OnFind()"><br>
</form>
<br>
</BODY>
</HTML>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function saveFun(data) {
if (data) {
  alert("注册成功!");
} else {
  alert("登陆ID已经存在!");
function OnSave() {
var userMap = {};
userMap.id = regForm.id.value;
userMap.password = regForm.password.value;
userMap.name = regForm.name.value;
userMap.email = regForm.email.value;
DWRUserAccess.save(userMap, saveFun);
function findFun(data) {
if (data == null) {
  alert("无法找到用户:"+queryForm.id.value);
  return;
alert("找到用户,nid:"+data.id+",npassword:"+data.password+",nname:"+data.name+",nemail:"+data.email);
function OnFind() {
DWRUserAccess.find(queryForm.id.value, findFun);
</SCRIPT>
以下对页面的javascript进行解释
这两个是dwr提供的,用户可以不必关心,只需要导入即可
是我们编写的DWRUserAccess类,经dwr反射后,生成的javascript代码,它和DWRUserAccess.java是对应的,供用户调用,实际上我们就是通过这个js文件去调用服务器端的DWRUserAccess类的。
if (data) {
  alert("注册成功!");
} else {
  alert("用户名已经存在!");
function OnSave() {
var userMap = {};
if (data == null) {
  return;
function OnFind() {
</SCRIPT>
这段javascirpt代码,我们来看下OnSave函数,首先它构造一个map,将表单数据都设置到map中,然后调用DWRUserAccess.save(userMap, saveFun),执行save操作。大家可以注意到,服务器端的DWRUserAccess中的save方法是这样的:boolean save(User user),其参数是一个User对象,返回一个boolean值;而客户端的方法是这样的:save(userMap,saveFun),第一个参数userMap是javascirpt中的map对象,在这里相当于服务器端的User对象(在服务器端执行时,会通过convert转换成User对象),前面我们提到dwr是利用回调函数来返回执行结果的,第二个参数saveFun即是一个回调函数。在函数function saveFun(data)中,data是执行结果,这里是一个bool值,非常简单的,我们通过判断data是否为真,可以知道用户名是否重复,用户是否注册成功。
看一下OnFind查找函数,执行结果在回调函数findFun(data)中,因为服务器端返回的是一个User对象,通过convert,将会转换成javascript的一个map对象,
于是在findFun中,通过data.id、data.name、data.password、data.email我们可以轻松的访问到这个User对象。
好了配置完毕,启动服务器,在目录中打入localhost/testApp/test.html。
1.在“用户注册”表单中,id框中输入admin,password中输入123456,name中输入chenbug,email中输入chenbug@zj.com,点击提交按钮,弹出对话框:“注册成功”,在服务器后台可以看到信息如下:
下面开始保存用户
password:123456
email:chenbug@zj.com
用户保存结束
再次点击提交按钮,弹出对话框“登陆ID已经存在”。
2.在“用户查询”对话框中,输入登陆ID为admin,点击提交按钮,提示找到用户,并显示相关信息,输入admin123,点击提交按钮,提示无法找到用户。
至此,测试结束。
后续:
1。拦截器 uk.ltd.getahead.dwr.DWRServlet
该类拦截所有指向dwr目录下的请求,并调用Processor的handler方法进行处理,在uk.ltd.getahead.dwr.impl.DefaultProcessor下,我们可以看到详细的处理过程。
if (pathInfo.length() == 0 ||
            pathInfo.equals(HtmlConstants.PATH_ROOT) ||
            pathInfo.equals(req.getContextPath()))
            resp.sendRedirect(req.getContextPath() + servletPath + HtmlConstants.FILE_INDEX);
        else if (pathInfo.startsWith(HtmlConstants.FILE_INDEX))
            index.handle(req, resp);
        else if (pathInfo.startsWith(HtmlConstants.PATH_TEST))
            test.handle(req, resp);
        else if (pathInfo.startsWith(HtmlConstants.PATH_INTERFACE))
            iface.handle(req, resp);
        else if (pathInfo.startsWith(HtmlConstants.PATH_EXEC))
            exec.handle(req, resp);
        else if (pathInfo.equalsIgnoreCase(HtmlConstants.FILE_ENGINE))
            file.doFile(req, resp, HtmlConstants.FILE_ENGINE, HtmlConstants.MIME_JS);
        else if (pathInfo.equalsIgnoreCase(HtmlConstants.FILE_UTIL))
            file.doFile(req, resp, HtmlConstants.FILE_UTIL, HtmlConstants.MIME_JS);
        else if (pathInfo.equalsIgnoreCase(HtmlConstants.FILE_DEPRECATED))
            file.doFile(req, resp, HtmlConstants.FILE_DEPRECATED, HtmlConstants.MIME_JS);
        else
            log.warn("Page not found (" + pathInfo + "). In debug/test mode try viewing /[WEB-APP]/dwr/"); //$NON-NLS-1$ //$NON-NLS-2$
            resp.sendError(HttpServletResponse.SC_NOT_FOUND);
通过判断request请求的servlet路径,进行处理,大家可以自己去参看,这里不详细讨论。
2.bean转换器,<convert converter="bean" match="test.User"/>
将dwr.jar解压缩,在路径ukltdgetaheaddwr下可以看到dwr.xml,这里配置了系统默认的一些转换器,
<converter id="bean" class="uk.ltd.getahead.dwr.convert.BeanConverter"/>即是刚才用到User类的转换器,进入代码我们来看看它是如何在javascript和java间进行转换的。
打开BeanConverter代码,定位到函数
public Object convertInbound(Class paramType, InboundVariable iv, InboundContext inctx) throws ConversionException
即是将javascript对象转换成java对象的,其中
paramType即Class类型,在上面的例子中是test.User,
InboundVariable iv,是传入的值,通过iv.getValue可以得到传入的javascript值串
InboundContext inctx,是入口参数上下文,用于保存转换的后java对象。
因为前台传入的是一个javascript的map类型,而map肯定是以{开始和以}结束的,于是在这个函数一开始进行了判断
if (!value.startsWith(ConversionConstants.INBOUND_MAP_START))
            throw new IllegalArgumentException(Messages.getString("BeanConverter.MissingOpener", ConversionConstants.INBOUND_MAP_START)); //$NON-NLS-1$
        if (!value.endsWith(ConversionConstants.INBOUND_MAP_END))
            throw new IllegalArgumentException(Messages.getString("BeanConverter.MissingCloser", ConversionConstants.INBOUND_MAP_START)); //$NON-NLS-1$
javascript中,map里各个项是用逗号连接的,如var userMap = {id:'admin',password:'123456',name:'chenbug',email:'chenbug@zj.com'};而每个项的键值对是用冒号连接的,
在convertInbound函数的接下来的处理中,即是通过分析map字串,通过paramType构造java实例(即User类),然后通过反射,将这些键值对设置到java实例中,并返回。
这样就完成了javascript到java的转换。
另一个函数
public String convertOutbound(Object data, String varname, OutboundContext outctx) throws ConversionException
即是将java对象转换为javascript对象(其实是声明和赋值语句)。
Object data ,是待转换的java对象
String varname,是javascript中的该对象的变量名
OutboundContext outctx,传出参数上下文,用于保存转换后的javascript值
StringBuffer buffer = new StringBuffer();
        buffer.append("var "); //$NON-NLS-1$
        buffer.append(varname);
        buffer.append("={};"); //$NON-NLS-1$
这里声明了map类型的变量。
即下来来的代码即是通过反射进行变量赋值,如下
                    buffer.append('.');
                    buffer.append(name);
                    buffer.append('=');
                    buffer.append(nested.getAssignCode());
                    buffer.append(';');
大家可以自己去参看更多的代码。
3.dwr本身提供了一个测试环境,大家在配置完后,可以在IE中输入地址http://localhost/testApp/dwr/index.html,看到配置的各DWR组件,并进行相关测试。
发表评论 (782人查看0条评论)
