您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 扩展CheckBoxFieldPro
扩展CheckBoxFieldPro
文章来源:365jz.com     点击数:123    更新时间:2009-09-12 15:01   参与评论
CheckBoxField竟然不支持int型的数据
现扩展加上int的支持,如果为0,则不选中,为1,则选中.
代码:
   public class CheckBoxFieldPro : CheckBoxField
        protected override void OnDataBindField(object sender, EventArgs e)
            System.Web.UI.Control control = (System.Web.UI.Control)sender;
            System.Web.UI.Control namingContainer = control.NamingContainer;
            object obj2 = this.GetValue(namingContainer);
            if (obj2 is bool)
                ((CheckBox)control).Checked = (bool)obj2;
            if (obj2 is int)
                ((CheckBox)control).Checked = (int)obj2 == 1 ? true : false;
            ((CheckBox)control).Text = this.Text;
发表评论 (123人查看0条评论)
