您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 如何在网页中显示选择文件对话框
如何在网页中显示选择文件对话框
文章来源:365jz.com     点击数:1190    更新时间:2009-09-12 16:50   参与评论
在制作网页时,经常要选择文件并上传,使用传统的InputFile控件,每次只能选择一个文件,甚为不便。如果使用Microsoft的公共对话框组件就方便很多了,它可以一次就选择多个文件,就像QQ空间的相片上传功能一样。如何实现呢?经过多次试验,终于搞掂。
源代码如下:
至于对话框参数设置,可参考下面说明
打开或保存对话框参数
常数                                                            值                                 描述
cdlOFNAllowMultiselect                       &H200              它指定文件名列表框允许多重选择。
运行时,通过按 SHIFT 键以及使用 UP ARROW 和 DOWN ARROW 键可选择多个文件。作完此操作后,FileName 属性就返回一个包含全部所选文件名的字符串。串中各文件名用空格隔开。
cdlOFNCreatePrompt                            &H2000           当文件不存在时对话框要提示创建文件。该标志自动设置 cdlOFNPathMustExist 和 cdlOFNFileMustExist 标志。
cdlOFNExplorer                                      &H80000         它使用类似资源管理器的打开一个文件的对话框模板。适用于 Windows 95 和 Windows NT 4.0。
CdlOFNExtensionDifferent                   &H400               它指示返回的文件扩展名与 DefaultExt 属性指定的扩展名不一致。如果 DefaultExt 属性是 Null,或者扩展相匹配,或者没有扩展时,此标志不设置。当关闭对话框时,可以检查这个标志的值。
cdlOFNFileMustExist                             &H1000           它指定只能输入文件名文本框已经存在的文件名。如果该标志被设置,则当用户输入非法的文件名时,要显示一个警告。该标志自动设置 cdlOFNPathMustExist 标志。
cdlOFNHelpButton                                &H10                使对话框显示帮助按钮。
cdlOFNHideReadOnly                           &H4                  隐藏只读复选框。
cdlOFNLongNames                               &H200000       使用长文件名。
cdlOFNNoChangeDir                            &H8                  强制对话框将对话框打开时的目录置成当前目录。
CdlOFNNoDereferenceLinks               &H100000        不要间接引用外壳链接(也称作快捷方式)。缺省时,选取外壳链接会引起它被外壳间接引用。
cdlOFNNoLongNames                           &H40000          无长文件名。
CdlOFNNoReadOnlyReturn                  &H8000           它指定返回的文件不能具有只读属性,也不能在写保护目录下面。
cdlOFNNoValidate                                  &H100              它指定公共对话框允许返回的文件名中含有非法字符。
cdlOFNOverwritePrompt                     &H2                  使“另存为”对话框当选择的文件已经存在时应产生一个信息框,用户必须确认是否覆盖该文件。
cdlOFNPathMustExist                           &H800              它指定只能输入有效路径。如果设置该标志,输入非法路径时,应显示一个警告信息。
cdlOFNReadOnly                                    &H1                  建立对话框时,只读复选框初始化为选定。该标志也指示对话框关闭时只读复选框的状态。
cdlOFNShareAware                               &H4000           它指定忽略共享冲突错误。
发表评论 (1190人查看0条评论)
