您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > [JavaScript]类之三---详解javascript类继承机制的原理
文章来源:365jz.com     点击数:187    更新时间:2009-09-12 16:51   参与评论
目前 javascript的实现继承方式并不是通过“extend”关键字来实现的,而是通过constructor function和prototype属性来实现继承。首先我们创建一个animal
js 代码
  1.  var animal function(){  //这就是constructor function 了
  2.    this.name = 'pipi';
  3.    this.age = 10;
  4.    this.height = 0;
  5. }
  6.  //建立一个动物的实例
  7.  var a1 =  new animal ();
构造函数与其他普通函数区别在于,1.构造函数里有 this关键字,2.调用构造函数是使用的new关键字。通过new运算符调用构造函数animal 后,系统就会返回一个对象,这个对象就相当于
等同这样的方式来产生js对象。
到这里我们知道如何在js中定义一个类了,接下来我们展示如何写一个cat
js 代码
  1. var a1 = { name:'pipi' ,age:10,height:0 }
  2.
  3. //或者
  4. var a1 = new Object();
  5. a1.name='pipi';
  6. a1.age = 10;
  7. a1.height = 0;
js 代码
  1. var cat = function(){
  2. this.play = function(){
  3.  alert('cat play')
  4.  }
  5.  }
  6.  cat .prototype = new animal ();
  7.  //prototype 属性指向一个对象
  8. var c1 = new cat();
到这里,cat就继承了animal 对象,类cat的一个实例对象c1拥有属性name,age,height,和方法play了。
那么
prototype起到了一个什么样的作用呢?
prototype就好比一个指针,它指向一个object,这个object就称为子类对象的原型。当cat的对象被创建的时候,由于cat的构造函数拥有prototype属性,那么cat的实例就会间接指向这个原型对象了(说成间接的是因为每个object都有一个constructor 属性指向它的构造函数)。
那么问题来了,“当我们修改对象 c1 的name属性的时候,会不会修改它prototype的name属性值呢?”,答案是否定的。
接下来详细解析:
1.访问name属性: 首先当我们第一次访问c1.name的属性的时候,我们会得到值“pipi”,这个和我们预料中的一样。但是计算过程你未必知道。
它计算的过程是这样的:第一步:检查c1对象中是否有name属性,找到的话就返回值,没有就跳到第二步,显然没有找到,因为cat的构造函数中没有定义。第二步:当第一步没有找时,去间接访问
prototype对象所指向的object,如果在prototype对象中找到的name属性的话,就返回找到的属性值。如果还是没有找到的话,再去递归地寻找prototype对象的prototype对象(去找它的爷爷),一直到找到name属性或者没有prototype对象为止。如果到最后还是没有找到name属性的话就返回undefined。
2.设定name属性:当我们设定c1对象的name属性时,及调用 c1.name= ' new name';  这个过程就简单多了。首先检查是否对象已有该属性,若已存在则修改当前值,若不存在则为该对象新增一个属性并设定当前值。值得一提的是,在设定值的过程中没有去访问
prototype属性。
为了加深理解,我们再看一个 read-write-read 的过程,第一次read的时候,由于自己的对象没有name属性,那么就会返回的原型对象的name属性的值。第二步,写入name的值,同样没发现本身对象有name属性,那么就在本身对象上新建一个name属性,然后赋值。第三步,再次读取name属性,由于在第二步中已经新建了name属性,此时就返回在第二步中设定的值。值得一提的是,在这三步中没有改变原型对象的值。
好了,到此详细分析了 javascript对象是如果实现继承的,其实和其他的面向对象语言不一样的是,javascript的继承机制是对象的原型继承而不是类型继承。
转:http://jimichan.javaeye.com/blog/119815
发表评论 (187人查看0条评论)
