您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 全面兼容ie6,ie7,ie8,ff的最简单的css写法
文章来源:365jz.com     点击数:545    更新时间:2009-09-12 16:51   参与评论
 本来ie6跟ff之间的兼容是很容易解决的。加上个ie7会麻烦点,ie8的出现就更头疼了,原来hack ie7的方法又不能用了,怎么办呢?
还好,微软提供了这样一个代码:
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=7" />
把这段代码放到<head>里面,在ie8里面的页面解析起来就跟ie7一模一样的了,所以,基本上可以无视ie8,剩下的代码只需要这样写就可以了
background:#ffc; /*  对firefox有效*/
*background:#ccc; /* 对ie7有效 */
_background:#000; /* 只对ie6有效 */
解释一下吧:
firefox能解析第一段,后面的两个因为前面加了特殊符号“*”和“_”,firefox认不了,所以只认background:#ffc,看到的是黄色;
ie7前两短都能认,以最后的为准,所以最后解析是background:#ccc,看到的是灰色;
ie6三段都能认,而且“_”这个只有ie6能认,所以最后解析是_background:#000,看到的是黑色
阿门!已经是最简单和最好理解的写法了,如果你是google进来的,我可以很负责任的告诉你,这种方法是ok的,我测试过。
ie8的那段兼容7的代码我也测试过了,在我现在的windos 7 测试版所带的ie8是没问题的,以后ie8正式版出来还管不管用就不知道了。
ps:如果你发现按我这样写还是有问题的话,请查看一下你的html头,看看<head>之前的内容是不是这样的标准写法
这个是现在比较规范的写法,如果你是用dreamweaver做页面的话,默认也是这种规范的,切记,非这种规范写法的,兼容性不能保证
发表评论 (545人查看0条评论)
