您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Microsoft Virtual PC 常见问题详解
文章来源:365jz.com     点击数:2806    更新时间:2009-09-12 16:59   参与评论
简介:http://baike.baidu.com/view/1155687.html?wtp=tt&fr=ikwas0
当你运行这个软件时,你会发现这个软件能模拟出一台电脑,你可以在里面安装不同的系统(不会破坏现有系统的),任意的格式化你的虚拟机的磁盘,设置bios等,做一切你在一台真正电脑上做的事情,而且不必担心会损害电脑,和破坏现有系统和数据
虚拟机是学习电脑基础知识,和运行一些疑似文件的好方法(在虚拟机中中毒,不会影响现有系统,现有系统是不会中毒的)
扫一个 最最白的问题:
怎么用VPC模拟XX系统
VPC 只是模拟一个机器,说白了,就像新机器一样
要模拟系统另外要准备 安装光盘或者镜像文件
到时候启动虚拟机 用CD菜单 进行光盘或者镜像文件使用
你也可以使用别人做好的虚拟机镜像。
请问用那个版本的VPC比较好些。
以前用过,忘记是什么版本了。考虑如下要求。
1。简体中文
2。有注册机之类的
3。容易上手,操作简便(给普通用户使用)
VPC 2004比较好,支持系统比较多
但是VPC 2007有中文版
网上down到的VPC都是MSDN版,不需要注册机,VPC容易上手 我一直使用VPC 2007SP1,比较推荐,如果感觉使用困难,可以下载一个简体中文包装上,界面就变成中文的了。
如何创建虚拟机
“创建虚拟机”向导创建虚拟机的过程一共分成三步,第一步要求键入虚拟机名称(一般就是系统版本的名称。这样易于辨认和管理)和虚拟机磁盘的存储路径
第二步是给虚拟机分配内存和决定是否让虚拟机连接到网络
第三步是选择虚拟磁盘的类型,如果不更改选项,默认就会以动态磁盘类型创建虚拟机,如果以前用 Virtual PC2007创建过基于*.Vhd的虚拟机镜像,那么在这一步也可以根据原镜像的所在路径导入到Windows Virtual PC当中继续使用。
在创建完一台虚拟机之后,不要急着往里面装系统,可以先选择新创建的虚拟机,然后单击工具栏上的“设置”按钮打开虚拟机设置对话框,在这个对话框当中以虚拟硬件的类型将虚拟机的各项设置选项集中在一个对话框中,这里只介绍一些比较常用的选项。
首先是光驱设置,这个设备有3个选项,1、无,如果选择这个选项将不会在虚拟机系统中显示任何光驱设备。2、打开镜像,如果选择这个选项则可以从光盘镜像文件(*.iso或*.img)引导启动安装虚拟机,这个选项对于那些从网络上下载光盘镜像文件来安装系统的人非常有用。3、访问物理驱动器,如果选择这个选项,虚拟机中的系统将与宿主系统共享物理光驱,如果主机上安装了两个以上的光驱,则可以选择其中的一个盘符分配给虚拟机。
在虚拟机的网络设置当中,可以设置虚拟机的网卡数量,最多可为每台虚拟机设置4块网卡,还可以为每块网卡设置不同的网络类型
安装完系统之后首先要做的事情就是安装虚拟机的集成组件,安装方法是在虚拟机安装完系统第一次启动并顺利登录到桌面时,单击虚拟机运行窗口顶部的工具菜单,然后选择“安装附加模块”命令,Windows Virtual PC会把安装程序发送到虚拟系统的光驱当中,如果安装程序没有在虚拟系统当中自动启动,可以从虚拟系统的光驱中找到并启动安装程序。这个集成工具可以说就是一个驱动集合,安装后可以提升虚拟机视频与音频等多媒体应用的性能,还可以使鼠标在主机与虚拟机之间自由移动。
撤销磁盘是什么?
如果你选择导入到Windows Virtual PC以前用 Virtual PC2007创建过基于*.Vhd的虚拟机镜像 会有一个撤销磁盘可以选择
这里要特别介绍一下微软特有的虚拟磁盘类型差异磁盘和另一个与虚拟磁盘相关的功能——撤销磁盘,如果在创建虚拟机时将虚拟磁盘的类型选择为差异磁盘,那么在创建向导的下一步就会被要求载入一个完整的安装好系统可以正常使用的虚拟磁盘镜像*.Vhd文件,原先已经创建好虚拟机这时被作为模板,然后将新创建的虚拟磁盘链接到原先创建好的虚拟磁盘文件上,这样新创建的虚拟机就能从原先作为模板的系统启动,但对新创建虚拟机的更改不会影响到作为模版那个系统。有人也许会想到要实现同样的目的只要把原先创建的虚拟系统的*.Vhd文件复制一份,然后再在新建的虚拟机载入复制出来的*.Vhd文件就可以了,这样的方法虽然可行,但使用差异磁盘做出来的虚拟磁盘镜像占用的实际硬盘容量要少得多,因为省去了文件复制的时间也使大批量的虚拟机部署变得更加快捷方便。
而撤销磁盘并不是一种磁盘类型,而是一种基于虚拟磁盘镜像的还原功能。如果在虚拟机的虚拟硬盘设置当中启用了撤销磁盘功能,那么在一次启用虚拟机的过程当中对系统所有的更改都会被写入到一个零时文件当中,当关闭虚拟机后在这台虚拟机的“设置”对话框当中的“撤销磁盘”项目当中选择是“应用更改” 还是“放弃更改”,如果选择前者,那么被存储在临时文件当中的对系统的更改数据就会被写入到这台虚拟机的虚拟磁盘文件当中,等到下一次虚拟机启动后,上一次的更改就会被应用。如果选择“放弃更改”,则虚拟机会从上一次启动时的状态启动,所有的改动都会被放弃。撤销磁盘功能对于软件测试以及尝试一些对系统进行不可逆的设置时非常有用。
网卡那几项设置 什么意思?
1、 未连接,使虚拟机不能连接到任何网络,等于禁用这块网卡。
2、 内部网络,如果将网络设置成这种类型,将只允许虚拟机与虚拟机之间的网络通信,不允许访问主机网络和Internet。
3、外部网络(也叫桥接网络),在设置选项中显示的名称就是主机的网卡名称,如果将网络设置成这种类型,则虚拟机可以访问主机的网络和共享资源,并可访问 Internet,但如何主机是通过拨号上网连入Internet并且ISP加上了PPPoE之类的身份验证措施,那么就需要在主机的网络连接上加装路由器,或者通过改用NAT共享这种网络类型才能连入Internet。
4、 NAT共享,如果将网络设置成这种类型,虚拟机就可以绕过主机网络上ISP设置的PPPoE之类的身份验证措施直接访问Internet,前提是主机已经通过身份验证并能联网,另外在这种网络类型当中虚拟机与主机之间是不可通信的。注意!只有虚拟机的第一块网卡才能被设置为这种网络类型。
在创建和设置完一台虚拟机之后,就可以在“虚拟机”文件夹当中单击新创建好的虚拟机项目运行并在打开的虚拟机运行窗口中安装操作系统了,安装系统的过程与在物理机上并没有什么两样,需要注意的是键盘和鼠标的使用方法,在安装虚拟机时键盘可以在主机与虚拟机之间自由切换,但鼠标的使用稍微有些麻烦,如果将鼠标在虚拟机运行窗口中单击,那么虚拟机就会把鼠标捕获,这时鼠标光标的移动范围就会被限制在虚拟机的运行窗口之内不能用鼠标对主机进行操作了,要想解锁鼠标可以使用快捷键Ctrl+Alt+向左键。
我是哭着找到这里的,请问如何让微软虚拟机2007开启3D加速呢
今天我装了个WINXP的虚拟机,运行dxdiag后,在显示里看到directdraw加速已启用,但是direct3D加速是不可用,AGP纹理加速也是不可用,请问有什么办法能让他启用么,5555555555555,求求你们了
虚拟机玩3g游戏都是不行的。即使是用vm6.5也只能对付一些简单2D-3D之间的游戏,软件模拟3D技术不是什么新东西,但是靠这个吃不了饭的。
你可以用看看这个
虚拟机下的游戏世界
精简版和完整版有什么区别?
没有 集成工具,这个会很不方便,我不推荐精简版,完整版其实也不大嘛
如何使虚拟机使用USB设备(U盘或移动硬盘等),
Virtual PC 2007 SP1不行,win7那个才可以
Virtual PC 2007 SP1怎么样才支持 分辨率 1366x768的全屏
安装附加模块,就可以支持任意分辨率了
vpc中如何切换鼠标啊
右ALT(如果是附加模块不支持的系统)
装好系统进入后选文件-安装附加模块,然后重启就可以了
我的操作系统是随机安装的vista home basic 可以使用vpc2007sp1吗?
可以
如何用vpc2007sp1安装xp64
vpc上不能安装x64的os,不管你的主机os是不是x64的都不行,这个在readme里说明了的。
vpc2007sp1 能用DOS系统吗?
可以,建议你去
中国DOS联盟 看看,有很多DOS东西哦
vpc2007sp1安装某系统安装失败的原因是什么?
在光盘启动安装时,copy CD中的内容时,会出现:
File\WPRO\ntkrnlmp.exe could not be load,the error code is 4
setup cannot continue, press any key to exit
是什么原因呢?sever advancesever版也是如此
help me
建议你用windows 2003......出现ntkrnlmp.exe的报错,基本上是兼容性的问题
虚拟机怎么和主机共享文件?
共享目录
前提是 安装附加模块
之后重新启动虚拟机就可以在虚拟机设置里面选择共享目录啦
Microsoft Virtual PC安装windows 2003以后找不到那个 声卡驱动。。。。
Filename: ctlsb16.rar
Filesize: 48 kB
Upload-Date: 2009/9/2
(請勿用下载工具下載)
Download-Link: http://rapidshare.com/files/274559702/ctlsb16.rar
其他系统可能用到的驱动
Filename: VirtualPC虚拟机驱动程序.rar
Filesize: 5 MB
Upload-Date: 2009/9/11
Download-Link: http://rapidshare.com/files/278352902/VirtualPC__ae___________.rar
发表评论 (2806人查看0条评论)
