您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 多文件上传类文件
多文件上传类文件
文章来源:365jz.com     点击数:190    更新时间:2009-09-12 17:00   参与评论
using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Web;
using System.Web.SessionState;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.HtmlControls;
namespace WebPortal
    /// <summary>
    /// UpLoad 的摘要说明。
    /// 实现多文件上传
    /// </summary>
    public class Upload : System.Web.UI.Page
        protected System.Web.UI.WebControls.Button UploadButton;
        protected System.Web.UI.WebControls.Label strStatus;
        private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
            /// 在此处放置用户代码以初始化页面
            if (this.IsPostBack) this.SaveImages();
        private Boolean SaveImages()
            ///'遍历File表单元素
            HttpFileCollection files = HttpContext.Current.Request.Files;
            /// '状态信息
            System.Text.StringBuilder strMsg = new System.Text.StringBuilder();
            strMsg.Append("上传的文件分别是:<hr color=red>");
            try
                for (int iFile = 0; iFile < files.Count; iFile++)
                    ///'检查文件扩展名字
                    HttpPostedFile postedFile = files[iFile];
                    string fileName, fileExtension;
                    fileName = System.IO.Path.GetFileName(postedFile.FileName);
                    if (fileName != "")
                        fileExtension = System.IO.Path.GetExtension(fileName);
                        strMsg.Append("上传的文件类型:" + postedFile.ContentType.ToString() + "<br>");
                        strMsg.Append("客户端文件地址:" + postedFile.FileName + "<br>");
                        strMsg.Append("上传文件的文件名:" + fileName + "<br>");
                        strMsg.Append("上传文件的扩展名:" + fileExtension + "<br><hr>");
                        postedFile.SaveAs(System.Web.HttpContext.Current.Request.MapPath("UpLoad/") + fileName);
                strStatus.Text = strMsg.ToString();
                return true;
            catch (System.Exception Ex)
                strStatus.Text = Ex.Message;
                return false;
        #region Web 窗体设计器生成的代码
        override protected void OnInit(EventArgs e)
            // CODEGEN: 该调用是 ASP.NET Web 窗体设计器所必需的。
            InitializeComponent();//初始化过程,可以把初始化代码放进去,比Page_Load还优先
            base.OnInit(e);
        /// <summary>
        /// 设计器支持所需的方法 - 用来放所有它自动生成的初始化代码的地方,自己写不相关的语句在里面,系统会自动把它删除,不要使用代码编辑器修改
        /// 此方法的内容。
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
            this.ID = "Upload";
            this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);
        #endregion
发表评论 (190人查看0条评论)
