您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > C# 事件 委托 教程
C# 事件 委托 教程
文章来源:365jz.com     点击数:282    更新时间:2009-09-12 17:00   参与评论
这是我昨天查帮助文档时看到的,很不错吧,这是IDE自带的,所以,有兴趣,可以就在帮助里找,方便又权威,写得也很易懂。贴上来,让大家看看,这帮助文档里的全是好东东啊。
C# 中的“事件”是当对象发生某些有趣的事情时,类向该类的客户提供通知的一种方法。事件最常见的用途是用于图形用户界面;通常,表示界面中的控件的类具有一些事件,当用户对控件进行某些操作(如单击某个按钮)时,将通知这些事件。
但是事件未必只用于图形界面。事件为对象提供一种通常很有用的方法来发出信号表示状态更改,这些状态更改可能对该对象的客户很有用。事件是创建类的重要构造块,这些类可在大量的不同程序中重复使用。
使用委托来声明事件。如果您尚未学习“委托教程”,您应先学习它,然后再继续。请回忆委托对象封装一个方法,以便可以匿名调用该方法。事件是类允许客户为其提供方法(事件发生时应调用这些方法)的委托的一种方法。事件发生时,将调用其客户提供给它的委托。
除声明事件、调用事件和与事件挂钩的示例以外,本教程还介绍下列主题:
事件和继承
接口中的事件
.NET Framework 指南
示例 1
下面的简单示例展示一个 ListWithChangedEvent 类,该类类似于标准的 ArrayList 类,而且,每当列表内容更改时,该类均调用 Changed 事件。这样一个通用用途的类可在大型程序中以多种方式使用。
例 如,某字处理器可能包含打开的文档的列表。每当该列表更改时,可能需要通知字处理器中的许多不同对象,以便能够更新用户界面。使用事件,维护文档列表的代 码不需要知道需要通知谁,一旦文档列表发生了更改,将自动调用该事件,正确通知每个需要通知的对象。使用事件提高了程序的模块化程度。
// events1.cs
using System;
namespace MyCollections
   using System.Collections;
   // A delegate type for hooking up change notifications.
   public delegate void ChangedEventHandler(object sender, EventArgs e);
   // A class that works just like ArrayList, but sends event
   // notifications whenever the list changes.
   public class ListWithChangedEvent: ArrayList
      // An event that clients can use to be notified whenever the
      // elements of the list change.
      public event ChangedEventHandler Changed;
      // Invoke the Changed event; called whenever list changes
      protected virtual void OnChanged(EventArgs e)
         if (Changed != null)
            Changed(this, e);
      // Override some of the methods that can change the list;
      // invoke event after each
      public override int Add(object value)
         int i = base.Add(value);
         OnChanged(EventArgs.Empty);
         return i;
      public override void Clear()
         base.Clear();
      public override object this[int index]
         set
            base[index] = value;
namespace TestEvents
   using MyCollections;
   class EventListener
      private ListWithChangedEvent List;
      public EventListener(ListWithChangedEvent list)
         List = list;
         // Add "ListChanged" to the Changed event on "List".
         List.Changed += new ChangedEventHandler(ListChanged);
      // This will be called whenever the list changes.
      private void ListChanged(object sender, EventArgs e)
         Console.WriteLine("This is called when the event fires.");
      public void Detach()
         // Detach the event and delete the list
         List.Changed -= new ChangedEventHandler(ListChanged);
         List = null;
   class Test
      // Test the ListWithChangedEvent class.
      public static void Main()
      // Create a new list.
      ListWithChangedEvent list = new ListWithChangedEvent();
      // Create a class that listens to the list's change event.
      EventListener listener = new EventListener(list);
      // Add and remove items from the list.
      list.Add("item 1");
      list.Clear();
      listener.Detach();
输出
代码讨论
声明事件   若要在类内声明事件,首先必须声明该事件的委托类型(如果尚未声明的话)。
委托类型定义传递给处理该事件的方法的一组参数。多个事件可共享相同的委托类型,因此仅当尚未声明任何合适的委托类型时才需要执行该步骤。
接下来,声明事件本身。
声明事件的方法与声明委托类型的字段类似,只是关键字 event 在事件声明前面,在修饰符后面。事件通常被声明为公共事件,但允许任意可访问修饰符。
调用事件   类声明了事件以后,可以就像处理所指示的委托类型的字段那样处理该事件。如果没有任何客户将委托与该事件挂钩,该字段将为空;否则该字段引用应在调用该事件时调用的委托。因此,调用事件时通常先检查是否为空,然后再调用事件。
Changed(this, e);
调用事件只能从声明该事件的类内进行。
与事件挂钩   从声明事件的类外看,事件像个字段,但对该字段的访问是非常受限制的。只可进行如下操作:
在该字段上撰写新的委托。
从字段(可能是复合字段)移除委托。
使用 += 和 -= 运算符完成此操作。为开始接收事件调用,客户代码先创建事件类型的委托,该委托引用应从事件调用的方法。然后它使用 += 将该委托写到事件可能连接到的其他任何委托上。
// Add "ListChanged" to the Changed event on "List":
当客户代码完成接收事件调用后,它将使用运算符 -= 从事件移除其委托。
// Detach the event and delete the list:
事件和继承
当 创建可以从中派生的通用组件时,事件中有时出现似乎会成为问题的情况。由于事件只能从声明它们的类中调用,因此派生类不能直接调用在基类内声明的事件。虽 然这有时符合需要,但通常使派生类能够自由调用事件更合适。这通常通过为事件创建受保护的调用方法来实现。通过调用该调用方法,派生类便可以调用此事件。 为获得更大的灵活性,调用方法通常声明为虚拟的,这允许派生类重写调用方法。这使得派生类可以截获基类正在调用的事件,有可能对这些事件执行它自己的处 理。
在前面的示例中,这已用 OnChanged 方法实现。如果需要,派生类可调用或重写该方法。
接口中的事件
事件和字段之间的另一个差异是,事件可放在接口中,而字段不能。当实现接口时,实现类必须在实现接口的类中提供相应的事件。
.NET Framework 指南
尽管 C# 语言允许事件使用任意委托类型,但“.NET Framework”对于应为事件使用的委托类型有一些更严格的指南。如果打算将您的组件与“.NET Framework”一起使用,您可能希望遵守这些指南。
“.NET Framework”指南指示用于事件的委托类型应采用两个参数:指示事件源的“对象源”参数和封装事件的其他任何相关信息的“e”参数。“e”参数的类 型应从 EventArgs 类派生。对于不使用其他任何信息的事件,“.NET Framework”已定义了一个适当的委托类型:EventHandler。
示例 2
下面的示例是“示例 1”的修改版本,它遵守“.NET Framework”指南。该示例使用 EventHandler 委托类型。
// events2.cs
using System;
   // notifications whenever the list changes:
      // elements of the list change:
      public event EventHandler Changed;
      // Invoke the Changed event; called whenever list changes:
            Changed(this,e);
      // invoke event after each:
         return i;
         base.Clear();
         set
   class EventListener
         List = list;
         List.Changed += new EventHandler(ListChanged);
      // This will be called whenever the list changes:
         List.Changed -= new EventHandler(ListChanged);
         List = null;
   class Test
      // Test the ListWithChangedEvent class:
      // Create a new list:
      // Create a class that listens to the list's change event:
      // Add and remove items from the list:
      list.Add("item 1");
      list.Clear();
      listener.Detach();
输出
发表评论 (282人查看0条评论)
